​冰水机高低压异常
发表于:2026-6-13 11:52:05|本帖共 972 字 3412
       冰水机的主要作用就是进行冷却降温,冰水机很少出现大的故障,出现的故障就也是一些气压等的报警警告,其中冰水机高低压 是异常行业内的一个重点和难点,本文为大家介绍冰水机高低压故障排除的方法,具体为大家介绍怎么区分高低压报警,高低压报警产生的原因与解决办法,希望可以帮到大家。
  在冷水机的使用过程中,经常会遇到冷水机高低压报警的情况!就高压讲一般是散热不好,散热不好会导致冷水机制冷效果差,长时间高压还会导致电流大而烧坏压缩机,低压报警一般是没有冷煤或是冷煤漏掉了。压缩机长时间低压工作最后也会有损坏。
  大致的冷水机都有高低压表,压力表又分有高压和低压,有高低压就很好区分的,还有工业冷水机基本分为风冷式和水冷式二种:就现在市面上冷水机的面版有分为电脑板和手控板的,电脑板高压,低压是分开的好区分,但一般手控板冷水机的高低压的警示灯都是在一起的就不那么好处分
  所以,首先:你要知道你现在使用的冷水机是风冷式的还是水冷式的,是电脑板还是手控板,是高压报警还是低压报警,风冷式的高压报警就需要清洗散热网,低压报警就需要看是不是冷煤漏了压力表没压力了,水冷式的高压报警就需要清洗冷凝器。低压报警也是要看压力表是不是没压力漏了,就需要查漏,补漏,加冷煤了
  一、高压报警原因分析:
  1.冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。
  2.冷却水流量过小或温度过高。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
  3.冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。
  4.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)
  5.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
  二.低压报警原因分析:
  1.冷媒不足。解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
  2.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。
  3.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。
  4.膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
  以上就是为大家介绍的有关工业冰水机高低压故障产生的原因与解决办法的分析,希望可以帮到大家。
  买冷水机、工业冷水机、螺杆式冷水机、风冷式冷水机、水冷式冷水机、低温冷水机或防爆冷水机?找深圳市东跃进制冷机电有限公司
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
