气相色谱仪没有信号输出故障分析
发表于:2026-6-13 11:13:13|本帖共 654 字 2064
       1、样品未注入,由于注射器针头堵塞、进样口硅胶垫漏气等导致样品未进入分离系统;
  2、载气、氢气、空气等气路连接是否正确;
  3、色谱柱与进样口和检测器链接是否正常;
  4、色谱工作站采集器与计算机数据传输接口是否链接正常;
  5、检测器是否选择正确,信号线连接是否正常;
  6、色谱柱温度、进样器温度、检测器温度是否正常;
  7、色谱工作站采集器是否打开,色谱软件设置是否正确;
  8、检测器是否正常开启,参数设置是否正确;
  9、色谱柱是够出现断裂漏气情况;
  10、检测样品浓度是否过低等。
  气相色谱仪解决方案
  1、信号连接及采集部分查看检测器输出信号线是否松脱,即确认检测器输出信号线与色谱工作站采集器的输入端连接是否正常。确保色谱工作站采集器输出端与计算机USB(或COM)接口连接正常,工作站通道选择正确。
  2、样品部分首先确认样品含需要检测的目标物,浓度配制是否正确。
  3、检测器部分确定检测器的选择正确,确保所检测的目标物在所选择的检测器上有响应。检查确认检测器的温度、电流等参数设置正确。FID、FPD.NPD要检查氢气和空气及点火状况,ECD要检查电流是否设置正确,ECD、NPD要检查尾吹气设置是否正确,FPD要检查S、P滤光片是否安放正确。
  4、进样部分确认样品是否正确注入,进样针有无堵塞;检查进样口硅胶垫是否老化漏气,确认衬管是否过脏需要更换。
  5、色谱柱部分检查确认色谱柱与进样口和检测器连接正确,检查色谱柱是否出现断裂漏气等情况。
  6、气路部分检查确认载气、空气、氢气等气路是否连接正确,气流大小设置是否正确,有无漏气等情况。
2026-7-5 15:28:19|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-31 00:26:14|本帖共 5 字 回复
见证企业与行业的发展
3 天前|本帖共 10 字 回复
