原理:将试样中的有机物破坏,使磷元素游离出来,在酸性溶液中,用钒钼酸铵处理,生成黄色的[(NH4)3P04NH4VO3·16MoO3]络合物,在波长400 nm下进行比色测定。
试剂:
1.盐酸溶液:250ml浓盐酸溶于750ml水中,即1+3盐酸;
2.硝酸:浓硝酸;
3.钒钼酸铵显色剂:称取偏钒酸铵1.25g,加水200ml,加热溶解,冷却后再加人250ml硝酸,另称取钼酸铵25g,加水400ml,加热溶解,在冷却的条件下,将两种溶液混合,用水定容至1000ml,避光保存,若生成沉淀,则不能继续使用,或者过滤后重新制作标准曲线。
方法步骤
1. 试样的分解:称取0.5-2g(准确至0.0002g)试样于坩埚中,在电炉上小心炭化,再放入马弗炉中于550℃下灼烧3h,取出坩埚,放在干燥器中冷却30min,在盛灰坩埚中加入(1+3)的盐酸10ml,3滴浓硝酸,在电炉上煮沸取下,待试样溶解冷却后,将此溶液转入100ml容量瓶中,用蒸馏水将坩埚冲洗干净,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,为试样分解液。
2. 测定:准确移取试样分解液1~2ml于50ml容量瓶中,加入钒钼酸铵显色剂10.00ml,用水稀释至刻度,摇匀,常温下放置10min以上,以0ml溶液为参比,用1cm比色池,在400nm波长下,用分光光度计测定各溶液的吸光度。
结果计算:样品中总磷的含量(%)按下式计算
P%=2AK/mV
式中:m——试样的质量;g
K——100ml溶液分取2ml检测时对应的系数
V——移取试样分解液的体积;ml
A——吸光度值
注意事项:
1.试样分解液必须静置一段时间或干过滤方可测磷。
2.吸取时应小心免使溶液流动混浊而影响比色结果。
3.对于高磷含量的饲料级矿物质化合物(如)无需灰化,直接用酸溶液制备分解液,称取量应为0.25-0.30g,过高比色误差大。
4.微量元素预混料无需煅烧可直接用盐酸溶解。
5.应保持比色皿的洁净,如果比色皿不洁净,可能为钒钼酸铵沉淀或者磷与钒钼酸铵形成的络合物,应使用浓硝酸浸泡,必要时煮沸。
6.对于数显式(非指针式)分光光度计,应每次调零后,测定0ml参比溶液的吸光光度值,可以自我检验上次实验后容量瓶是否洗净,以及温度变化对参比溶液吸光度值的影响,如果变化过大应重新绘制工作曲线。
7.指针式分光光度计应保证被测溶液吸光度在0.3~0.7之间。 |
