使用塑料储罐安装时,哪些问题是需要我们留心的?
发表于:2026-6-13 09:48:05|本帖共 543 字 2656
  塑料储罐安装完毕后,使用塑料储罐时需要注意使用事项。 不这样做的话,可能会引起事故。下面介绍使用塑料储罐安装时的注意事项。
  1 .满水测试
  使用前进进行满水测试,确认各连续部位和滚筒没有泄漏。 满水测试后,请擦去槽内的水分
  避免药液(硫酸类等)的一部分,与残液发生化学反应,容器变形或溶解,引起重大危险事故。
  2 .推荐使用温度
  PE单体罐在摄氏40度以内,加强罩的PE罐在摄氏60度以内。
  建议高使用温度以水为基准,实际装载的药液使用温度请参照PE耐化学药品性表。
  3,通气孔 通气孔的作用是将容器内的气压调整到通常的大气压以下。 如果在密闭状态下对容器内加压,会导致容器膨胀,排出容器内的空气会减压,容器顶部会陷落,容器主体会变形。
  使用时请注意油箱在上述压力值范围内。
  4、运输和填充通气孔务必顺畅。 建议安装通气孔空气处理设备,以免桶槽内的溶液(例如盐酸等)产生的气体对环境造成影响。
  罐内的溶液因输送液而逐渐减少时,输送管会有时会因空气的混入而振动.此时,请关闭阀门停止抽水马达,恢复后打开少量阀门输送残液。 抽水马达持续空运的话,容易发生罐的急剧变形和罐顶的破坏等。
  5、严禁烟火
  滚筒材质为聚乙烯( PE )制,不要靠近火源,进行加强套筒焊接加工时,请勿远离滚筒槽燃烧。
支持楼主
2026-7-6 07:58:50|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-10 02:04:43|本帖共 2 字 回复
好贴,顶上去让更多人看到。
2026-10-3 21:56:36|本帖共 13 字 回复
