冷干机厂家告诉你在调试冷干机时应注意哪些问题
发表于:2026-6-13 09:09:47|本帖共 515 字 4545
       冷干机在空气压缩机设备中起着非常重要的作用。其安装质量如何将会直接影响压缩空气中的含水量。只有在调试确认冷干机没有问题后,才能正式开始操作。那么,在调试冷干机时应注意哪些问题?
    1.注意冷却水是否正常循环
    当冷干机开始调试时,请先打开冷却水,注意内部的冷却水是否可以正常循环。如果使用风冷式冷干设备,则必须检查冷凝器的周围是否有碎屑,并注意冷凝空气是否对流,以免在启动冷凝器后损坏散热器。风扇散热不良。
    2.注意观察系统安装是否合理
    在调试冷干机时,要注意系统是否安装合理,主要是看水,电,气条件以及工作条件是否符合要求。如果不符合标准要求,则无法继续调试。另外,要注意检查冷干设备的电压和电源,以确保其满足设备的要求,并且可以平衡三相电流值。
    3.空气阀打开时要小心。
    设备正常运行十分钟后,可以将压缩空气送入价格合理的干燥机中,以调试干燥机的负荷,但是应注意,打开和关闭空气阀时必须缓慢移动空气阀。防止压力突然变化。同时也要注意严格按顺序打开和关闭阀门。
    尽管在调试过程中执行该程序有些麻烦,但调试的目的是了解干燥机是否正确安装以及是否存在异常情况,并且是为了将来的安全性和性能。因此,优质冷干机制造商希望企业在安装后可以认真调试冷干设备。
辛苦了
2026-7-22 16:39:57|本帖共 3 字 回复
