高压试验变压器日常巡检内容?
发表于:2026-6-13 09:00:45|本帖共 551 字 4375
       高压试验变压器在正常运行的监视,是发现电气设备缺陷、保证安全运行的主要方法,也是防止发生和扩大事故的有效措施。为了做好变压器运行中的监视工作,必须认真贯彻执行DL/T57295电力变压器运行规程,对变压器进行定期或不定期的日常巡检查,保证电气设备的安全运行。对运行中变压器的正常巡检查,根据实际情况决定,对于容量较大的变压器应做如下项目的巡检查: (1) 检查变压器的符合电流、运行电压是否正常。 (2) 检查变压器的油位、油色、油温是否超过允许值,变压器有无惨漏油的现象; (3) 检查变压器高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹; (4) 检查变压器接线端子有无接触不良、过热现象; (5) 检查变压器运行声音是否正常; (6) 检查变压器的吸湿性是否达到饱和状态; (7) 检查变压器油截是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态; (8) 检查变压器防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字; (9) 检查便器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象; (10) 检查变压器外壳接地是否良好; (11) 对市内外边变压器,重点检查门窗是否完好,检查百叶窗铁丝纱是否完整; (12) 对世外变压器,重点检查基础是否良好,有无基础下沉,对变台杆,检查电感是否牢固,木杆,杆根有无腐朽现象。
