氧化钙的测定方法
发表于:前天 08:51 1765
       石灰中有效氧化钙指石灰中活性的游离氧化钙占石灰试样的质量百分率。有效氧化钙及其它钙是指游离状态的氧化钙,它不包括石灰中的碳酸钙、硅酸钙及其它钙。石灰的优劣品质依有效氧化钙含量而定,石灰氧化钙含量应达到95%,而低质的仅为50%以下,工业用的应达到60%.
  石灰有效氧化钙含量的测定方法 有效氧化钙测定原理是根据有效氧化钙能与蔗糖化和而成水溶性的蔗糖钙,然后采用综合滴定法,用已知浓度的盐酸进行滴定(以为指示剂)。当达到滴定终点时,按盐酸消耗量算出有效氧化钙的含量。
  有效氧化钙的测定有如下两种方法:蔗糖法原理氧化钙在水中的溶解度很小,20℃时溶解度为1.29g/加入蔗糖就可使之成溶解度大的蔗糖钙,再用酸滴定蔗糖钙中的氧化钙的含量,化学纯酸:0.5N标准溶液。指示剂。操作迅速称取0.4~0.5g研成细粉的试样,置于250ml具有磨口玻塞的锥形瓶中,加入4g化学纯蔗糖及小玻球12~20粒,再加入新煮沸而已冷却的蒸馏水40ml。塞紧瓶塞。摇动15min,以酚为指示剂,用0.5N酸标准溶液滴定至红色恰好消失,并在30s内不再现红色为止。
  注意事项测定时,不应使氧化钙生成碳酸钙,所以要用新煮沸过而尽量除去二氧化碳的蒸馏水,以免氧化钙溶于水后生成的氢氧化钙进一步与二氧化碳作用生成碳酸钙,使消耗的酸标准溶液量偏低。再者,因蔗糖只与氧化钙作用,而不与碳酸钙作用,所以称量试样要迅束,否则氧化钙会吸收空气中的二氧化碳变成碳酸钙,导致结果偏低。
  石灰中的有效氧化钙,简称“有效钙”,是指能迅速水解形成氢氧化钙的、具有活性的那部分氧化钙。由于煅烧温度的原因,有的氧化钙遇水后并不能迅速发生水解反应,仍然以游离的氧化钙形态存在,这种游离在水中的氧化钙又称为过烧氧化钙;此外,石灰中一般还含有少量的硅酸钙、铝酸钙、铁酸钙等钙的化合物,他们都属于非活性的钙盐,因此都不属于有效钙。
  南京固琦分析仪器制造有限公司生产的石灰石分析仪,氧化钙测定仪器,氧化镁分析仪等系列石灰石分析仪可快速准确测定石灰石的化学成分,公司竭诚欢迎各界新老客户的咨询与采购。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
