如何判断滑动轴承是否损坏?
发表于:3 天前 73
       当运转中的滑动轴承出现异常(振动、异响、高温等),就要迅速作出判断,滑动轴承是否损坏,是否更换?耐高温轴承告诉你:如何判断滑动轴承是否损坏。
  1、整体式滑动轴承、整体式滑动轴承
  (1)轴套内径超过规定的值,即轴径加上轴承的允许间隙; (2)轴套外径小于规定尺寸的最小值,并且采用滚花的方法不能保证质量要求时; (3)轴套发生烧损或抱轴时。
  2、对开式轴承
  (1)轴承合金严重磨损,其厚度减薄 1/2 以上时; (2)轴承合金层脱壳,龟裂严重,面积达 1/3 以上时; (3)轴承合金层严重烧损; (4)轴承合金与轴的接触角大于 120,无法再用铲刮瓦口平面的方法来调整接触角或侧间隙过大无法调整时。
  3、止推轴承
  (1)轴承合金层烧熔的; (2)轴承合金层磨损严重,发生咬伤,无法用加垫法收紧时; (3)轴承合金层脱壳或龟裂时; (4)轴承合金层磨损不太严重,但不能保证检修间隔期时;
  说明:
  轴承合金层磨损,需采用加垫法收紧轴承,但垫片厚度不宜超过 0.5mm。当轴承的磨损或者损坏达到以上的标准的时侯,应该给予更换。
