使用红薯起垄机的方法:
发表于:2026-6-13 08:22:38|本帖共 583 字 816
       使用红薯起垄机栽培由于能增加土壤温度,增加土壤渗透性,利于红薯根系生长发育,近年来被菜农较广的进行采用。但在红薯垄作中,垄高适合多高,多数菜农无所适从。因此,起皱在生产中往往过高或过低。
  一些农民认为山脊越高越好。有些农民甚至把山脊的高定为40-60厘米。这种方法是错误的。当山脊过高时,虽然能增加土壤温度和土壤渗透性,但浇水却成了难题。如果水分太少,红薯的根部若长时间腐烂,很容易使根部枯萎,而水分过多则会导致红薯枯萎。
  当垄太低时,稍多的水就会漫过垄顶,垄顶就会被压实,这样垄作对增加土壤渗透性的作用就没有意义了。因此,不论是山脊过高或过低对红薯生产也不好。因此,为了使垄作栽培发挥其应有的作用,垄高设置应合理。
  一般情况下来说,山脊高在25厘米左右比较适合。如果温室内朝南水流不畅,可将垄高增加至30cm,以防止垄内水面漫过垄顶;如果温室内水流平缓,可将垄高减至20cm,防止沟内积水灌溉垄顶,造成垄面过于干燥,影响红薯生长。
  总之,要掌握的标准是浇水时水深要达到垄高的2/3,这样垄作才能发挥应有的成效。
  起垄机主要用于红薯、豆类、蔬菜等领域。该红薯起垄机具有垄距、垄高、行数、角度调整方便、匹配范围比较广、适应性较强的特点。
  还来,关于红薯起垄机使用的方法就与大家分享到这里,有什么问题想了解或者想购买的广大朋友们可详细咨询山东华龙农业装备股份有限公司将竭诚为您服务。
这个资讯很新鲜,谢谢。
2026-10-24 13:03:17|本帖共 11 字 回复
