辨别剪板机刀片真伪的方法
发表于:2026-1-10 10:54:12|本帖共 812 字 4016
       剪板机刀片是切断金属板材的必要工具,特别是在切断不锈钢制品时,要求剪板机刀片必须锋利、耐磨、有韧性。因此,剪板机刀片的质量是决定剪切效果的关键。剪板机刀片质量的好坏,从表面看不出来。一套优质的剪板机刀片可能要七八千,当然价格因材料和生产技术而异。很多人往往忽视这一点,总是到处询价,只重视价格,无视质量。事实上即使是生产小型剪板机刀片的制造商,也会在材料和加工中偷取材料降低成本。下面就告诉你一些辨别真伪的方法。
  1、首先是剪板机刀片的价格。相同的材料和工艺,剪板机刀片的价格几乎相同。客户可以知道先了解原材料市场价格,然后比较制造商的报价。如果报价是比材料高一点的价格,那就比较有保障。
  2、生产过程。除了材质,生产过程中的加工技术也要了解。在剪板机刀片的生产过程中,所有工序都很重要,其中热处理关键。一组合格的剪板机刀片必须至少放入炉中淬火两次。这样刀片的硬度才能内外一致,刀尖坚硬不脆,还具有良好的耐磨损性。有些剪板机的刀片制造商为了降低成本,有时会减少淬火次数。如果客户不想购买到这样的剪板机刀片,首行价格比较。其次购买后,用金属硬度计了解参数,在多处进行测试,确认硬度是否达到要求。
  3、精度。一般的剪板机刀片平行度为0.03毫米,刀片全长的厚度也不会超过0.03毫米。如果能达到这样的精度,才可以说是合格的剪板机刀片。购买后使用测量工具,比较一端的误差,然后逐个测量刀片整体的精度是否一致,有看接头有无间隙。
  4、使用寿命。一套优质合格的剪板机刀片,正常使用情况下,通常是3~5年后才需要重新研磨。因此,购买时一定要听取售后服务的保障,签订协议。制造商如果能向用户保证,在一定期限内有质量问题可以无条件更换,这样产品才是比较有保障的。没有这样的承诺,很难保障其刀片的质量。
  5、注意事项:其实判别剪板机刀片质量是否合格,优劣也很简单,不贪图便宜,具体分析,这样就不会上当的。
  以上就是辨别剪板机刀片真伪的方法介绍,感谢阅读。
2026-6-1 18:06:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 13:51:14|本帖共 4 字 回复
