雷达物位计适用于粉尘等存在的场合
发表于:昨天 14:56 2939
       ZN系列雷达物位计还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点.雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属\非金属容器或管道内,对液体\浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量.适用于粉尘\温度\压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合.
  为了准确定位,在法兰或螺纹上均有标记,用户在安装时,使用导波管安装,法兰标记应指向开孔的一侧;使用旁通管安装,法兰标记应与指向连通管的一侧;可转动法兰,每次转动一个孔位 使干扰回波达到最小.江苏中能仪表科技有限公司另外还可以通过虚假回波存储,达到测量效果.
  雷达物位计的工作原理:向被测目标发射微波,由目标反射的回波返回发射器被接收,与发射波进行比较,确定目标存在并计算出发射器到目标的距离.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
