危废回转窑焚烧炉有什么特点?
发表于:2026-1-10 10:51:01|本帖共 595 字 1983
       危废回转窑焚烧炉有什么特点?
    回转窑式焚烧是广泛应用的焚烧设备,在工业废物焚烧领域的为85%左右,可同时处理固体和液体废物。回转窑焚烧炉的特点是对废物的适应性广、操作维护简便、使用寿命长。
    回转组合危险废物窑处理系统是在传统回转窑焚烧炉的基础上,在强化换热和燃烧方面取得良好成效。克服了传统回转窑空气与废物接触不充分导致废物换热及燃烧效果欠佳的缺点,同时该系统还具有防止炉内结渣的功能;该系统二燃室设有强化燃烧设备,对进入二燃室的灰渣进行充分燃烧,提高了系统的热效率,同时兼有冷却和粉碎渣料及自动出渣的综合功能。
    危废回转焚烧炉有以下特点:
    1.对焚烧物形状、含水率要求不高;
    2.焚烧物料翻腾前进,三种传热方式并存一炉,热利用率较高;
    3.高温物料接触耐火材料,更换炉衬方便,费用低;
    4.回转窑内长达1小时的停留时间和700℃的高温,使危险废物基本燃尽;二燃室强烈的气体混合使得烟气中未燃烧物燃烧达到有害成分分解所需的高温 (1100℃),高温区烟气停留时间为2秒;不但使垃圾焚尽烧透,还从源头避开或减低了产生二恶英的工况区;
    5.设备运转率高,年运转率一般可达90%;操作维护方便;
    6.良好的密封措施和炉膛负压,保证有害气体不外泄;
    7.传动机理简单,传动机构在窑外壳,设备维修简单;
    8.提高了灰渣的燃尽率,提高的回转窑的焚烧效率,同时具有常温出渣、渣料破碎、密闭锁风等综合功能。
    请关注新乡双诚环保设备网
好资料
2026-4-9 23:14:12|本帖共 3 字 回复
