铁姆肯公轴承脂润滑轴承与部件的保存期限与储
发表于:2026-6-12 14:25:12|本帖共 1,066 字 2606
       铁姆肯公司关于脂润滑滚动轴承、部件和组件保存期限的指导原则如下:保存期限根据测试数据和测试经验确定。保存期限不同于润滑轴承或部件的设计使用寿命,区别如下: 保存期限 脂润滑轴承或部件的保存期限指使用或安装前的时间期限,是预期设计使用寿命的一部分。由于润滑剂渗出率、油气挥发、操作条件、安装条件、温度、湿度和储存时间的不同,我们很难精确预测其设计使用寿命。 铁姆肯公司所提供的保存期限值是指遵循铁姆肯公司储存和处理指导原则下的最长期限。任何对于铁姆肯公司储存和处理指导原则的背离都会导致保存期限的缩短。应参考有关保存期限缩短的说明或操作实例。铁姆肯公司无法预见润滑脂在轴承或部件安装或投入使用后的性能状况。 铁姆肯公司对非经本公司润滑的轴承和部件的保存期限不承担任何责任。
储存 铁姆肯公司建议遵循以下制成品(轴承、部件和组件以下统称“产品”)储存原则:除非铁姆肯公司另行说明,否则产品在投入使用前应保持其原始包装请勿撕下或更改包装上的任何标签或印记产品储存时请勿刺穿、压碎或损坏包装拆开产品包装后,应确保产品尽快投入使用如果产品不是单独包装,而是散装在零件包内,则取出一个产品后应立即密封零件包请勿使用超出产品保存期限(见铁姆肯公司保存期限原则)的产品储存区域温度应维持在0° C(32°F)到 40°C(104°F)之间;并尽量减小温度波动相对湿度应维持在 60% 以下,表面应保持干燥储存区域应避免受到(但不限于)粉尘污染、灰尘污染、有害气体污染等储存区域应避免过分振动避免任何条件 由于铁姆肯公司不熟悉客户的具体储存环境,所以我们强烈建议您遵循以上储存原则。但是如果相关环境或政府提出了更高的储存要求,则客户须相应遵照执行。 不遵守以下警告信息可能会导致严重的人身伤亡。警告正确的维护和操作非常关键。始终遵循安装说明并保持适当的润滑。严禁用压缩空气旋转轴承,这可能造成轴承零件高速弹出。 大部分类型的轴承在运输前会涂上防锈剂(非润滑油)。在油润滑轴承的应用中,无需去除防锈剂。而在一些特殊的脂润滑应用中,我们建议您在涂合适的润滑脂之前去除防锈剂。 本目录中的一些轴承类型包装有适合常规应用的通用润滑脂。为确保产品的性能,应经常补涂润滑脂。不同润滑脂极有可能互不兼容,选择润滑脂时应特别注意。 如客户特别要求,其它轴承可提供预润滑。 收货后,应确保轴承在安装前包装完好,以避免腐蚀或污染。为确保轴承的设计使用时间,应将其储存于合适的环境。 如果您在保存期限或储存方面有任何问题,请咨询当地销售代表。
有用的帖子
2026-6-30 06:55:04|本帖共 5 字 回复
2026-6-30 16:49:18|本帖共 4 字 回复
抓住了核心问题。
2026-10-6 11:28:15|本帖共 8 字 回复
