久创SF6气体浓度在线监测报警系统功能的独到之处
发表于:3 天前 2242
       1940年前后,美方将其用于曼哈顿计划(核军事)。1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。SF6气体用于4种类型的电气设备作为绝缘和灭弧。SF6气体已有百年历史,是一种合成的人造惰性气体,无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体,在通常情况下有液化的可能性,在45摄氏度以上才能保持气态。在均匀电场下,其绝缘性是空气的3倍,在4个大气压下,其绝缘性相当变压器油。
  纯净的SF6气体无色无味无毒,且不燃,比重是空气的5倍。当装有SF6设备的配电装置室如GIS发生泄漏后,SF6气体在低层空间积聚到一定浓度后,如果工作人员进入室内,会发生大脑缺氧,甚至快速窒息等严重人身安全事故。另外,在电弧以及局部放电、高温等因素影响下,SF6气体会产生如SF4、S2F2、SOF2等高毒分解物,某些分解物遇水产生腐蚀性电解质,这些不仅对人身安全构成严重威胁,而且危害电气设备的正常运行。《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,还必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度检测报警仪等监测装置。
  久创SF6气体浓度在线监测报警系统采用传感器,结合CPU的控制能力, 可实时在线监测SF6气体的浓度、氧气含量及环境温湿度,并将测量结果采用总线进行数字传输。做到准确及时掌握运行设备的状况,还可以控制风机的排风。
   SF6气体浓度在线监测报警系统功能:环境中SF6气体和O2浓度定量检测功能;环境中温、湿度定量检测功能;检测间隔用户可调、可疑检测点自动加强跟踪功能;判断现场数据是否超出设定限值,超出则进行报警、启动风机等控制输出动作功能;液晶显示实时检测数据和历史数据记录,历史数据记录包括报警时间、报警时各环境参数、zui近若干次测量参数、zui近一次风机启动时间等参数的记录与查询功能;通过键盘进行时间设置、风机工作参数设置、分机设置、检测模式设置、报警限值设置,有人工强制启动风机功能;具有数据上传到PC机的功能;具有与消防联动的功能;具有人体感应启动语音功能;具有人体感应启动风机功能;自动零点校准功能、克服漂移和误报、以及系统自诊断功能。
