现在很多地方对泥饼的含水混合机率要求提高
发表于:2026-6-12 13:50:44|本帖共 597 字 3643
       可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
  知道合伙人数码行家采纳数:19995获赞数:62927理工大学机械制造及工艺装备专业毕业 从事压滤机,过滤机械,系统成套,销售,安装,调试,维护多年
  这种现象,先要检查泵出口压力是不是有,流化床干燥机有时候,止回阀堵塞,造成输出压力底,也会令污泥不干。流化床干燥机
  泵本身的指标,尤其是压力指标是不是足够大。比如用气动隔膜泵1:1的,输入10bar压缩空气,应该输出也是10bar,但是,有时候泵本身只有标注8bar,可能有安全阀卸压到8bar。那么,输出其实只有8bar了。
  泵的流量其实对进料时间有关系,但是太小的话,流化床干燥机也会影响滤饼的成饼效果,影响干度。
  污泥是不是性状有变化。造成工艺不适合过滤。本回答由网友推荐已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起
  展开全部有自己的优势,螺杆泵螺杆泵是电动的,如果压力超过额定泵内部零件会被损坏过滤。可避免这个问题气动隔膜泵压力过大泵会自动停止。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起
  现在很多地方对泥饼的含水率要求提高了,普通隔膜泵已经无法满足要求,必须用高压隔膜泵已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起匿名用户 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
