没有问题冷水机组就不需要保养?看看”老”专家怎么说
发表于:2026-6-12 13:28:16|本帖共 746 字 439
       冷水机组一般在企业属于用电负荷比较大的设备,有些工艺上使用的低温机组甚至常年都在使用,那么在使用过程中有没有考虑过机组是否该保养了呢?为什么汽车要定期保养?其实道理类似。下面我们从几个方面介绍冷水机组保养的重要性。
  1、 冷冻油:在压缩机运行过程中起到润滑、密封、机械降温、螺杆机加减载等作用,如果长时间不更换会导致润滑效果差,机械磨损严重,压缩机噪音大,制冷效率低,甚至会导致系统回油困难,螺杆抱死等严重后果。
  2、 油过滤器:主要过滤机械运行产生的金属屑及冷冻油长期不更换产生的沉淀物等,如果油滤堵塞会造成压缩机不正常加载,轴承润滑效果差等一些严重后果。
  3、 干燥滤芯:主要作用是吸收液态氟利昂里少量的水分和过滤液态氟利昂里面的杂质,如果长时间不更换会导致膨胀阀堵塞造成低压报警。
  4、 冷凝器清洗:冷凝器是制冷系统四大部件中起到给氟利昂降温的作用,如果长时间不清洗会造成换热效果差,系统高压高,运行电流大,排气温度高等。冷凝器清洗分两种方法,一种是机械清洗,主要清除冷凝器中的污泥和少量的微生物;另一种是化学清洗,主要清除铜管内壁结的垢和大量的微生物。
  5、 电气元件的校准及除尘:如果机组保护元件不检查不校准就会造成失灵导致严重后果,交流接触器上面积满灰尘,压缩机启动或运行中电流偏大导致电缆加速老化,严重的会烧毁压缩机线圈。
  虽然有些机组几年甚至十几年都没有保养过但是也可以使用,但是你不知道这样的设备正在加速老化,制冷效率下降,耗电量增加。但是如果出现故障,导致设备无法正常运行,企业无法正常的生产。由此可见,定期对冷水机组进行保养是一件重要的事情。
  恒星世季20年生产销售冷水机组经验,免费为客户提供系统解决方案,主动、及时的售后服务保证冷水机组设备稳定运行30年,欢迎:186-5513-1074。
感谢楼主
2026-7-9 14:40:18|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-28 22:44:16|本帖共 4 字 回复
