空气发生器TTA-5plus使用注意事项
发表于:2026-6-12 13:18:44|本帖共 607 字 4223
       空气发生器TTA-5plus采用稳压和过压保护装置,提高了气体压力的稳定性,确保了仪器使用的安全可靠。设有排水和粉尘过滤装置,并采用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯净度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。仪器将自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点,是气相色谱、仪器分析和实验室中替代钢瓶的理想空气源。该发生器一般是由空气泵或压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。 用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。 将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。 将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。 接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明空气发生器正常。 压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能代替手动排水,故仍须经常手动排水。 如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。 以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。 再次工作时,只需启动电源开关即可。
2026-7-20 16:19:25|本帖共 4 字 回复
