12位干式氮吹仪,24样品浓缩仪,氮吹仪,可视氮吹仪,可调
发表于:2026-6-12 12:40:16|本帖共 690 字 3480
       产品说明
  12孔干式氮吹仪DCY-12采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。 12孔干式氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如用于制药,医学测试、农药残留检测领域中,药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备.
  应用范围
  1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
  2.制药药检:中药制药和药检
  3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等
  4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液
  5.商品检验:检验二*恶*英、克罗*夫特等
  6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
  主要特征
  1、 每个吹针都可以独立控制,避免引起交叉污染。 仪器气腔高度可以自行调节,配备标准气针长度为15厘米。
  2、DCY-12有12个气道控制开关,节约气体,每根吹针的位置可独立改变吹扫位置。
  3、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中,降低危险。
  4、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能,方便使用。
  5、 LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,可实时观察温度变化。
  技术参数
  1、使用环境温度:5°C ~ 30°C 相对湿度:≤70%
  2、使用电源:AC220V~ 50-60Hz
  3、温度范围: 室温+5°C ~ 150°C
  4、定时时间: 最长99小时59分种
  5、控温精度: ≤ ±0.5 °C
  6、显示精度: ±0.1 °C
  7、温度均匀性:100 °C ≤ ±0.5 °C
  8、温度均匀性:150 °C ≤ ±1 °C
  9、升温时间(40-150°C): ≤30 分钟
  10、升降行程: 200mm 气体流量: 15L/min
