发表于:4 小时前|本帖共 1,138 字 4659
赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific)是科学服务领域的杰出者,热电LC-MS产品线非常丰富,主要分为三重四极杆质谱和高分辨质谱两大技术平台。 一、三重四极杆质谱 (Triple Quadrupole MS) 该系列主打高灵敏度、高选择性的定量分析,适用于药物代谢、食品安全、环境监测等需要精准测定痕量物质的领域。 1.TSQ Certis:赛默飞推出的旗舰产品。配备了全新的OptaMax Plus离子源,支持650℃超高蒸发温度,对于难挥发化合物的分析灵敏度提升显著。同时具备≥900 SRM/s的超高采集速度和5ms极性切换速度,抗污染能力和长期稳定性较强。 2.TSQ Altis Plus:高级型号,结合了创新的硬件和软件,旨在解决复杂定量分析中的挑战。具有较高的灵敏度、出色的稳定性和快速选择反应监测(SRM)能力,适合检测和定量分析复杂基质中的低含量化合物。 3.TSQ Fortis Plus:主打高通量和耐用性。具备600 SRM/秒的采集速度和5ms极性切换速度,适合环境监测、食品安全等需要处理大量样品的常规实验室。 TSQ Quantis Plus:强调可靠性和稳定性。结合了高性能与耐用性,适合高通量分析,具有较高的性价比。 二、高分辨质谱 (High-Resolution MS) 该系列主打高分辨率和精确质量数,适用于蛋白质组学、代谢组学、生物制药等需要复杂结构解析的领域。 1.Orbitrap Astral:赛默飞一代高分辨质谱。重新定义了可能性,通过更快的通量、更深的覆盖范围、更高的灵敏度以及准确精确的定量,从而扩大实验的规模和范围。 2.Orbitrap Exploris 系列:新一代高分辨质谱,体积小巧,智能化程度高。例如Orbitrap Exploris 480,分辨率高达240,000,扫描速度快,内置智能化数据依赖采集模式,适合深度分析复杂样品。 3.Orbitrap Fusion Lumos:旗舰级三合一高分辨质谱系统,结合了高灵敏度API接口和电动离子漏斗技术,检测限极低,是蛋白质组学研究的工具。 三、国产化趋势 赛默飞近年来积极推进国产化战略,推出了国产液相色谱高分辨质谱联用仪及国产Vanquish系列液相色谱系统。国产化产品在保持核心技术优势的同时,通常具有更低的成本和更快的本地服务响应速度,适合预算有限或对供应链稳定性要求高的用户。 四、热电LC-MS选购建议 1.定量分析:若主要进行药物含量测定、污染物筛查等定量工作,建议优先考虑TSQ系列。 2.定性分析:若主要进行蛋白质鉴定、代谢物结构解析等定性工作,建议优先考虑Orbitrap系列。 3.预算考量:对于常规检测,可关注国产化型号以降低成本;对于二手市场,需仔细核查仪器的使用年限、维护记录及核心部件状态。 |
