二手注塑机工作时会出现的问题
发表于:4 天前 3281
       二手注塑机生产中可能出现的问题及解决办法:
  临时停机
  正好在成型完毕之前或临时停止之前,将料筒类的材料空射完,再加入适量的清洗材料将料筒清洗干净,按加热开关,关闭料筒电热。关闭料斗挡板。如果是临时短时间停机,不要关料筒电热,将加热温度每段降低100至150度。
  关电停机(长时间停机)
  当材料用完或所需产品数已生产完毕,必须关电停机。
  如果注塑机装有喷嘴温度调节用的温度调节器,将该调节器按钮旋转至0,使调节器断开。这不仅是为了在下次的注塑操作时能够在尽可能短的时间内加热加料筒。也是为了防止已熔解的树脂滞留在料筒内,应将加热筒体内的余料清除(对空注射几次),再加入适量的清洗材料将料筒清洗干净,将螺杆停止在前端位置。在手动状态下,进行合模(但不要进入高压锁模),并将注射座,螺杆退回停止位置。关油泵马达,关注塑机的总电源。
  使用后的检查:
  油箱油面检查:停机后如发现油面下降很多,应查明减少的部分油液的去处,是从何处外漏,流向何处(地面、地沟还是冷却水箱);
  油箱、各液压元件、油缸等裸露表面污物的清扫和擦洗,电控箱内部清洁;
  各阀手柄位置应恢复到"卸压" "停止" "后退" 等位置;
  如果方便,应用手触摸滤油器,确认污物堵塞的情况,做出记录和处置;
  检查控制开关按钮以及各电气元件是否松动,动作灵敏程度等;
  机柱与含油轴承活动连接运动部位加注润滑油;
