简单了解XRF有关的知识术语
发表于:2026-6-12 11:47:19|本帖共 523 字 1217
       XRF有关专业术语知识介绍: 1、PPM 毫克/每千克,即百万分之一 2、老化 当X射线已关闭很长时间,再次开启X射线时,要将X射线管电压和电流逐步缓慢升至指定值。缓慢升高管电压和管电流的过程就称为老化。X射线关闭的时间越长,管电流和管电流的升高速度就应越慢。自动老化功能可根据X射线关闭时间的长短,自动按一定的速度升高管电压和管电流。 3、激发条件 由X射线管产生初级X射线并使其激发样品的光学条件称为激发条件。激发条件包括靶材、管电压、管电流和初级束滤光片。 4、定量分析 确定已知组分在样品中的含量的分析称为定量分析。定量分析有采用经验校正的标准样品比较法和FP定量法。通常,先用定性分析检查样品中有哪些组分,然后再进行定量分析 5、分辨率 能量分辨率是探测器的性能指标,在特定的测试条件下用微分曲线的半高宽与峰位能量差值表示。半高宽是指峰值强度一半处的能量宽度。 6、X射线强度 在X射线分析中,X射线强度表述为单位时间内进入探测器窗口的X射线光子数。通常,每秒的计数用kcps(千计数/秒)为单位表示。在国际单位制(SI)中,X射线强度表述为:X射线穿过1 kg空气时,空气与X射线相互作用产生的电子在空气中引起的总的离子电荷数。其单位是C/kg(库仑/千克)。
受教了,很有启发
2026-6-18 12:48:43|本帖共 8 字 回复
2026-6-26 10:21:03|本帖共 4 字 回复
很有建设性。
2026-10-6 02:30:00|本帖共 6 字 回复
