工业用冷水机脏堵的原因
发表于:2026-6-12 11:06:20|本帖共 799 字 625
       工业用冷水机脏堵的原因
工业冷水机组制冷系统主要由冷凝器、压缩机、毛细管、蒸发器及干燥过滤器构成。其工作原理为:蒸发器出来的是气态的低压低温的制冷剂,然后被吸入进入制冷压缩机,制冷压缩机并将其压缩成为高温高压的气态制冷剂,接下来被传输至冷凝器,在冷凝器中这些气态的高温高压的制冷剂将大量的热量传递给箱外的空气而保持自身的温度使之不至于太高,紧接着通过干燥过滤器,在干燥过滤器中制冷剂干燥过滤掉自身所含的少量的水分和杂质,然后不含有水分的杂质的高压的制冷剂液体通过毛细管的节流又变成低压低温的湿蒸汽,进入蒸发器后,在一定的压力下这些低压低温的湿蒸汽蒸发沸腾,并且吸取蒸发器周围空间的热量而变成低温低压的气体,最后又再次被吸入压缩机,重复下一个循环。制冷剂就像这样在这个封闭的系统中进行着反复的循环,使箱内温度降低,从而达到制冷的目的。 通常情况下工业冷水机组出现“脏堵”故障的部分一般是过滤器的过滤网处或者毛细管的入口。至于为什么发生“脏堵”故障,究其原因,有些是因为焊接问题,比如焊接时接触点没有良好接触导致管道内壁发生氧化现象、压缩机在使用过程中发生机械磨损产生了杂质、或者零部件在安装之前没有清洗干净等等都会导致“脏堵”故障,还有“脏堵”故障是由于新型制冷剂的脱水处理做得不够好或者制冷剂与某些材料发生了反应产生了杂质残渣,最终引起低温冷水机制冷系统不清洁而导致脏堵现象。一般使用的冷冻机油有POE油和PVE油两种,较之于POE油,PVE油具有以下特点:PVE油与所有新冷媒具有灰常好的相溶性,比如R-134a,R407C,R410A等;PVE油不水解,因此在无干燥剂的系统中有很好的应用,而RPOE油的吸湿性则较高,所以在使用POE油的系统内需要添加干燥器;PVE油润滑效果比POE油更好,能够很大程度地的降低摩擦;PVE油有优于POE油的与液态工质的互溶性,PVE油可以有效地降低毛细管的阻塞。
有用的帖子
2026-7-12 08:04:40|本帖共 5 字 回复
