大型全地埋式污水处理工艺解读
发表于:2026-6-12 10:38:25|本帖共 1,194 字 1152
       一般来说地埋式污水处理设备体积不会太大,如果建造一个地下箱体占地面积37807m2(50.71亩)的地下污水处理系统需要怎么做呢?今天我们就来看一下合肥市清溪净水厂,该净水厂设计规模20×104m3/d,一次建成。主要服务范围为合肥市南淝河上游望塘污水处理系统,服务面积约66km2。系统内还有一座已建望塘污水处理厂,设计规模18×104m3/d。两座污水处理厂通过厂外管线实现水量调配。
  工程采用全地埋式污水处理设备,污水处理设施全部布置在地下,利用顶部建设市政休闲公园,面积约4万m2。工程征地面积60019.47m2(含代征绿地,约90.02亩),净水厂占地面积47846m2(71.77亩),其中地下箱体占地面积37807m2(50.71亩)。
  工程设计充分考虑进水的波动性及出水标准严苛性,生物处理采用具有针对性的“改良A2/O”工艺,深度处理采用“后置反硝化深床滤池”工艺,消毒采用“紫外消毒”工艺。污泥处理采用机械浓缩脱水一体机工艺,脱水后污泥(含水率≤80%)外运至污泥处理厂集中处置。
  根据进出水水质指标及特点,以及污水厂采用地埋式建设的要求,设计中有针对性地选择污水处理工艺:
  由于进水中无机成分偏高,为降低进水中的无机成分对后续生化处理产生不利影响,本工程强化预处理是十分必要的。
  设计中结合沉砂池与初沉池的特点,在预处理中采用大大缩短停留时间的沉淀池来取代沉砂池和严格意义的初沉池,简称速沉池。速沉池采用平流沉淀池形式,水力停留时间控制在15~20min。
  通过望塘厂处理经验,采用生物处理工艺可以稳定达到一级A出水标准。通过多方案比较,设计选用以改良A2/O工艺为二级处理工艺。通过对运行模式、功能区的布置进一步改进、优化,以满足本工程的需要。主要优化措施包括:
  1)曝气池采用混合式布置,提高系统抗冲击负荷能力。
  2)曝气池水深8.5m,减小曝气池占地面积,提高氧转移率,降低能耗。
  3)分两段布置缺氧区,强化TN去除,以降低混合液回流比、减轻后续深度处理TN去除压力。
  1)重点去除指标为TN,由于二级出水TN主要以NOx-N形式存在,需要选择具备反硝化功能的工艺来控制出水TN。通过反硝化对TN的去除,可以相应提高COD的去除效果。
  2)进一步提高TP的去除率。根据对本工程污水性质的分析,TN、COD、SS三个指标具有关联性。通过对SS的去除,可以相应提高COD、TP的去除效果。
  通过对活性砂滤池、反硝化深床滤池的比较,污水深度处理采用反硝化深床滤池工艺。
  工程采用地埋式建设模式,建设用地紧张,卫生要求高。离心脱水机具有卫生条件好、占地小的特点,符合本工程的情况,因此,设计污泥处理采用离心脱水的方式。
  结合本工程污水处理厂竖向布置,料仓采用钢筋混凝土结构形式,底部为倒锥形,便于泥饼滑动,无需安装破拱滑架装置,降低工程造价,简化运行维护工作。设污泥料仓2座,总容积200m3。
学习了
2026-6-20 00:40:58|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 04:01:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 02:47:18|本帖共 4 字 回复
