水泥自动取样器使用对象
发表于:2026-1-10 10:19:51 786
  水泥自动取样器使用对象: 普通粉料取样器适用于煤粉、生料等粘连性弱的粉状物料,散装粉料取样器适用水泥等粘连性强的粉状物料;两次取样时间间隔太长、物料易凝固的情况下也应采用散装粉料取样器。
  相关设备水泥手动取样器
  水泥自动取样器安装:(见安装图) 1、在下料溜管上找一合适的位置(尽量避开正压或负压太大的环境),开一个直径100mm的孔,将随机配带的联接体焊接在下料溜管上,焊缝要密封,不能漏气。 2、将取样器插入联接体内,法兰与联接体间要加密封垫,用螺栓拧紧,不能漏气。 3、取样器的出料口要垂直向下。 4、取样器与储料桶之间用塑料软管联接,两端要用管箍扎紧,不能漏气。 5、一般情况下取样管应保持水平安装,若安装点负压太大,取样管应向上倾斜,倾斜度不超过20度为宜;若安装点正压太大,取样管应向下倾斜,倾斜度不超过20度为宜。 注意:刚通电时电机正转,转向要与取样器上所标箭头一致。(安装简图附图一)
  水泥自动取样器分类: 粉料取样器(普通取样器、散装取样器),熟料取样器,皮带输送颗粒取样器,分解炉高温取样器,粉料搅拌取样器
  水泥自动取样器工作原理:1、HQ系列粉料取样器是通过减速电机带动螺旋绞刀正反转动从而进行清料或取样,取出的样品通过下料软管储存在密封的料架料桶内,料架料桶密封性强,能确保正负压下取样。该系列取样器适用于干燥粉状物料的取样,如水泥厂的生料、水泥、煤粉等,可以设定成自动连续取样和自动间隔取样,取样时间和取样量可根据用户的不同要求而随时调整。每一工作时间内安清料、间隔、取样、间隔等循环进行,清料、间隔、取样时间均可调整,调整范围为0-9.9分钟,通过调整时间继电器,即可设定成自动连续取样。操作简单,方便易行。也可根据用户要求特殊设计。2、散装取样器的控制箱除具有清料、间隔、取样功能外,还增加有断延时反转功能。该控制箱与散装卸料机开关连接,同步工作。当卸料机停止工作时取样器开始反转,将取样管内残料全部清理出去,绞刀不易凝固,减速机不会烧坏,使用寿命长。若取样管内残留水泥凝结后,一方面下次使用取样时很容易烧坏取样器电机;另一方面取样管内的螺旋绞刀因水泥凝结而变成圆柱形,既取不到样,又易堵料,造成取样器无法工作。
  水泥自动取样器技术参数:
  型 号
  伸进管内
  长度
  (mm)
  适应温度
  电机功率
  工作
  电压
  减速电机类型
  HQ-Y/350W以下
  150-220
  150℃以下
  0.18KW
  380V
  蜗轮蜗轩
  HQ-Y/400B
  200-370
  150℃以下
  0.25KW
  380V
  摆线针轮
  HQ-Y/500B以上
  420以上
  150℃以下
  0.25KW
  380V
  摆线针轮
  控制箱均采用强电控制,不受电压波动影响,故障低,使用寿命长;同时维修简便,成本低。
  注意事项: 1、使用前检查:减速机润滑油是否加满(出厂前已加满)和加油盖是否拧紧;控制箱应按要求接通电源,闭合断路器。 2、控制箱工作时间设置:出厂时正转时间设置为2.0M(分钟),间隔时间设置为2.0M(分钟),反转时间设置为0.7M(分钟)。正转时间为清料时间,反转时间为取样器时间。循环工作过程为“清料→间隔→取样→间隔” ,使用厂家应根据现场工艺及取样量多少重新设置时间。 3、一切检查工作完成后,按控制箱上的“开”按钮取样器开始工作,并按以上循环过程自动取样。 4、控制箱面板上有“电源”、“工作”、“故障”等指示灯。接通电源后“电源”灯亮;按“开”按钮工作灯亮;有故障时“故障”灯亮。 5、散装取样器的控制箱“开关”按钮与卸料机“开关”连接,取样器与卸料机同步工作。卸料机装车时取样器按“清料→间隔→取样→间隔”自动循环工作,卸料机一停止装车取样器就开始清料,清料时间由时间继电器控制,时间调整范围0-9.9分钟。
  保养与维修: 1、减速电机工作环境温度不超过40摄氏度,温升低于40摄氏度。 2、不宜露天工作,露天工作时应加防护罩,控制箱不宜安装在恶劣环境下,应保持其清洁通风,定期维护减速电机及控制箱,要经常清除减速电机表面上的灰尘,保证减速电机的良好散热性。 3、定期检查减速机的润滑油,各种润滑油或规定油的更换时间为 变速机油 2000小时 齿 轮 油 5000小时 锂基润滑油 8000小时 4、故障处理
  故 障
  原 因
  处 理 方 法
  取样器工作正常,而取不到样品或取样量偏少
  1、送料管没有在物料流动区内
  重新找安装位置,使送料管处于物料流动区内
  2、接料系统不密封或负压太大
  将塑料管接口处密封好或选择负压较小的位置重新安装。
  3、取样时间太短
  调整取样时间
  4、接料孔被异物盖住
  拆下清理
  工作一段时间后取样器停止工作,控制箱上“故障”灯亮
  轻按下热保护器绿色按钮,热保护器恢复正常工作(复位),“故障”熄灭。
  检修电机
  安装简图附后: 1、减速电机 2、取样管 3、联接体 4、塑料软管 5、管箍 6、料桶 7、手把 8、行程开关 9、下料溜管
  水泥浆竖向膨胀率测定仪仪表满足要求: ◆百分表:百分表与百分表架卡头固定牢靠。但表杆能够自由升降。安装百分表时, 要下压表头,使表针指到量程的1/2 处左右。百分表不可前后左右倾斜。 ◆百分表架固定在钢垫板上,尽量靠近试模,缩短横杆悬臂长度。 ◆钢垫板:表面平装,水平放置在工作台上,水平度不应超过0.02。 ◆试模:放置在钢垫板上,不可摇动。 ◆玻璃板:平放在试模中间位置。其左右两边与试模内侧边留出10mm空隙。
  竖向膨胀率计算: 式中——竖向膨胀率;t ε h0 ——试件高度的初始读数(mm); ht ——试件龄期为t 时的高度读数(mm); h ——试件基准高度100(mm)。 试验结果取一组三个试件的算术平均值,计算准确至10-2。
  用途: 该仪器用于测定浆液的补偿收缩性能,定量测定浆液材料的竖向膨胀量。
  参数: ◆试模材质:金属。 ◆百分表量程:0-10mm,精度0.01mm。 ◆数显百分表:1只。 ◆百分表支架:1个。 ◆圆柱体试模:1个。 ◆立杆:1根。 ◆玻璃板:1块。 ◆产品规格: 450×358×0120。 ◆测量室要求:恒温20±2℃,恒湿60±2%。 ◆竖向膨胀率:(L1-L0)/100mm*99%。 ◆试模尺寸:¢100*100mm。
  灌浆操作步骤: ◆灌浆料用水量按流动度为250±10nirn 的用水量。 ◆灌浆料加水搅拌均匀后立即灌模。从玻璃板的一侧灌入。当灌到50mm左右高度时,用捣板在试模的每一侧插捣6 次,中间部位也插捣6 次。灌到90mm高度时,和前面相同再做插捣,尽量排出气体。后一层灌浆料要一次灌至两侧流出灌浆料为止。要尽量减少灌浆料对玻璃板产生的向上冲浮作用。 ◆玻璃板两侧灌浆料表面,用小刀轻轻抹成斜坡,斜坡的高边与玻璃相平。斜坡的低边与试模内侧顶面相平。抹斜坡的时间不应超过30s。成型温度、养护温度均为(20±3)℃。 ◆做完斜坡,把百分表测量头垂放在玻璃板上,在30s 内记录百分表读数。为初始读数。 ◆测定初始读数后30s 内,玻璃板两侧灌浆料表面盖上二层湿棉布。 ◆从测定初始读数起,每隔2h 浇水1 次。连续浇水4 次。以后每隔4h 浇水1 次。保湿养护至要求龄期,测定3d、7d 试件高度读数。 ◆从测量初始读数开始,测量装置和试件应保持静止不动,并不受振动。
受教了,点赞
2026-2-25 04:02:22 回复
很有帮助
2026-4-27 00:47:21 回复
