CAK80385数控车床丝杠的轴向游隙过大会影响CAK80385数控车床报价
发表于:2026-6-12 10:25:49|本帖共 765 字 2510
       CAK80385数控车床精车螺纹表面有波纹的故障原因及排除方法有哪些? 答:CAK80385数控车床精车螺纹表面有波纹的故障原因及排除方法如下:(1)因CAK80385数控车床导轨磨损而使溜板倾斜下沉,造成CAK80385数控车床丝杠弯曲,与CAK80385数控车床开合螺母的啮合不良从而影响了CAK80385数控车床报价。CAK80385数控车床报价受数控车床“溜板箱部件的修理”方法排除的影响。(2)CAK80385数控车床托架支承孔磨损,使丝杠回转中心线不稳定。可采取CAK80385数控车床托架支承孔镗孔镶套的方法加以排除。(3)CAK80385数控车床丝杠的轴向游隙过大会影响CAK80385数控车床报价。CAK80385数控车床厂家应调整丝杠的轴向间隙。(4)CAK80385数控车床进给箱交换齿轮轴弯曲、扭曲。校正或更换进给箱交换齿轮轴。(5)CAK80385数控车床所有的滑动导轨面间有间隙。调整导轨间隙及镶条、滑板压板等,各滑动面间用0.03mm塞尺检查,插入深度≤20mm。CAK80385数控车床固定接合面间应插不进去。(6)CAK80385数控车床方刀架与上刀架底板的接触面间接触不良。修刮CAK80385数控车床刀架座底面,将其四个角上的接触点刮软。
CAK80385数控车床切削长螺纹工件时,因CAK80385数控车床工件本身弯曲而引起表面波纹。工件必须加以合适的随刀托架(跟刀架),使CAK80385数控车床工件不因车刀的切入而引起跳动从而导致CAK80385数控车床报价低。因CAK80385数控车床电动机、CAK80385数控车床本身固有频率(振动区)而引起的振动。应摸索、掌握CAK80385数控车床振动区的规律加以减弱或消除才不会影响CAK80385数控车床报价。销售总部服务热线:
2026-7-18 13:07:01|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-28 21:29:46|本帖共 4 字 回复
