上银直线导轨是一种滚动导引,它由在滑块与滑轨之间作无限滚动循环,使得负载平台能沿着滑轨轻易的以高精度作线性运动,其摩擦系数可降至传统滑动导引的1/50,使之能轻易地达到μm级的定位精度。滑块与滑轨间的末制单元设计,使得线性滑轨可同时承受上下左右等各方向的负荷,的回流系统及精简化的结构设计让HIWIN的线性滑轨有更平顺且低噪音的运动。直线导轨,为四列式单圆弧牙型接触线性滑轨,同时整合化结构设计之超重负荷精密线性滑轨,比其他同类型之四列式线性滑轨提升30%以上之负荷与刚性能力;具备四方向等负载特色,及自动调心功能,
1、使用条件设定:
应用之设备、行程、内部空进之限制、运行速度、加速度、精度之要求、使用频率、刚性之要求、使用环境、负荷方式、要求寿命年限。
2、台湾上银导轨各系列的应用:
HG系列:磨床、铣床、车床、钻床、综合加工机、放电加工机、搪床、线切割机、精密量测仪器、木工机器、搬运机器、运送装置。
EG系列:产业自动化机器、半导体机械、雷射雕刻机、包装机器。
MGN/MGW系列:印表机、机器手臂、电子仪器设备、半导体设备。
3、选用精度等级:
C,H,P,SP,UP等级视设备精度要求而定。
4、假定滑块尺寸及数目:
依经验选用、负荷状态、若与滚珠螺杆配合使用,则使用之直线导轨规格与螺杆外径相似,如螺杆外径为35mm则选用HG35规格。
5、计算滑块负荷:
参照负荷计算例计算单个滑块等效负荷○确认选用之直线导轨静安全系数应超过静安全系数使用表所列之值。
6、选择预压力:
依刚性要求及安装面精度选用。
7、确认刚性:
参照刚性表计算变形量提高预压力,加大选用尺寸或滑块数以提高刚性。
8、计算使用寿命:
依使用速度、频率计算寿命距离要求依寿命公式计算选定直线导轨之寿命距离。
9、润滑选用:
润滑剂选用,依设备需求可选择润滑脂、润滑油或特殊润滑剂润滑定期注入润滑脂或自动供油直线导轨选用完成。
上银直线导轨:以导轨安装侧面两端的三个定位点作为导轨的侧向基准,其中两个固定点作为一个基准导轨的侧向基准,另一个固定点用以确定另一导轨与基准导轨的间距。结构的特征:有基准导轨,基准导轨由固定定位件固定在底座上,基准导轨的旁侧由固定定位件装有另一导轨,每个导轨两侧装有有若干个独立调节点的微量位移调节机构(本发明实施例采用楔形压条)。其有益效果为:取消了原有的导轨安装台肩,便于加工,尤其适合于机床加工条件不高的工厂制造;双向调节导轨的侧向精度,调节方便,压紧可靠,精度不易变动,刚性好;安装精度高,导轨侧母的安装精度能很容易地达到0'.0'0'2mm/m以内,上母的安装精度则能很容易地达到0'.0'0'5mm/m以内。 |
