发表于:2026-6-12 09:55:09|本帖共 1,706 字 2732
依据市场研究报告,差压表市场在范围内正稳步上扬。尽管难以直接获取Dwyer品牌在市场的具体规模数据,但差压表作为工业自动化领域的关键测量仪器,其市场需求与工业自动化的发展水平紧密相连。随着工业自动化程度持续提高,差压表市场有望延续增长态势。 中国市场:需求旺盛,潜力巨大 中国作为屈一指的工业市场,对差压表的需求同样十分强劲。相关数据显示,2023年中国差压表市场规模已达相当规模,且预计在未来数年内仍会保持增长趋势。这一良好形势为Dwyer等国际品牌在中国市场的发展创造了广阔空间。 智能转型:差压表市场新趋势 当下,智能型差压表正逐步成为市场主流。这类产品运用的传感器技术,支持远程设定与监控,具备高精度、大量程比的特点,还拥有自诊断功能和阻尼调节能力,极大地提升了运行可靠性与操作便捷性。Dwyer作为行业内的品牌,其差压表产品也紧跟时代步伐,不断向智能化方向升级。 正规代理:助力品牌提升竞争力 Dwyer在中国市场设有正规的一级代理商,陕西正捷工程科技有限责任公司便是其中之一。这些代理商拥有专业的技术支持团队与的售后服务体系,能够为客户提供从产品选型到运维保障的全流程解决方案,进一步增强了Dwyer品牌在中国市场的竞争力。 Dwyer2000系列指针式差压表详细介绍 介质适用性 适用于空气以及不易燃且兼容的气体(天然气可按需选择)。 外壳特性 采用铸铝外壳搭配透明罩,外壳表面为暗灰色涂层,通过了168小时喷盐雾侵蚀试验,具备良好的耐腐蚀性。 精度指标 满刻度精度为±2%(在-0、-100PA、-125PA、10MM范围内精度为±3%;在-00、-60PA、-6MM范围内精度为4%),在整个温度范围为70℉(21.1℃)时保持该精度。 额定压力范围 额定压力范围为-20"Hg.至15psig.(-0.677bar至1.034bar);还可选配MP中压(35psig,2.41bar)和HP高压(80psig,5.52bar)。 过压保护机制 大约在25psig(1.72bar)时,泄压塞会打开,不过此功能仅适用于标准型差压表。 温度适应范围 温度范围为20到140℉*(-6.67到60℃)。 产品尺寸规格 表盘直径为4英寸(101.6mm)。 连接方式 采用1/8"FNPT阴螺纹,设有两对高低压接口,分别位于侧面和背面各一对。 产品重量 标准型重量为1lb2oz(510克),MP和HP型重量为2lb2oz(963克)。 标准附件清单 包含两个1/8"NPT堵头,用于封堵多余接口;两个1/8"NPT螺纹接头,用于连接高低压接口,并可与橡胶和塑料管相连;三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣固定环用于替换MP和HP计上附件的三个接头)。 低温型号与特殊建议 可提供低温型号,适用于高频压力变化场合,建议选用更高额定值的产品,具体可参考高压和中压型号。 安装方式多样 大多数Magnehelic差压表采用统一外壳尺寸,可利用标准部件进行表面安装或嵌入式安装。若选用A-610型管道装配工具,能轻松安装在水平或垂直的1-1/4英寸~2英寸管道上。虽然标定是在垂直位置进行的,但很多量程大于1英寸的产品只需简单调零,即可用于任意角度。不过,为达到精度,产品使用位置应与标定位置一致。这些特性使得Magnehelic差压表既可作为固定安装仪表使用,也可作为便携仪表使用。若要进行嵌入式安装,需要一个4-9/16英寸的孔,每个设备都配有完整的安装和连接件及详细说明。 通气阀(A-310A) 当应用于压力连续且Magnehelic差压表连接着不易移动的金属或塑料管时,建议使用DwyerA-310A通气阀连接差压表。该通气阀可释放气压,方便检查仪表或对仪表进行调零。 高压和中压型号(HP和MP) 安装方式与标准型差压表类似,但嵌入式安装的孔为4-13/16英寸。中压根据内压而定,可达35psig,高压可达80psig,各种量程范围均有供应。由于外壳尺寸较大,不适合用于便携设备。在标准Magnehelic差压表上安装A-321安全泄放阀,可为不常出现的过压情况提供充分保护。 |
