陶瓷基板排胶炉怎么选?实测对比清单揭晓优质之选
发表于:2026-6-12 09:22:37|本帖共 1,382 字 4127
       作为一名在陶瓷行业摸爬滚打多年的工艺工程师,我深知排胶炉对陶瓷基板良率的影响。传统“排胶炉+烧结炉”的模式,不仅工序繁琐、能耗高,产品还易在转移中氧化报废。 选购排胶炉,看这4个硬指标 温度与工艺匹配度 氧化铝/厚膜电路:1100℃左右的排胶预烧一体炉即可。 氮化铝(AlN)/氮化硅(Si₃N₄):需1600–1700℃的排胶烧结一体炉。 关键:温度、长期使用温度、升温速率、保温精度必须达标。 温场均匀性与气氛控制 均匀性:炉膛温场不均易导致基板开裂、翘曲。 气氛:排胶段需大量新风,烧结段需可控气氛(N₂/Ar等),防止氧化。 关键:多点进气、预热系统、炉膛结构、气氛控制精度缺一不可。 节能环保与自动化 节能:一体炉利用烧结余热预热排胶段,可节能30-50%。 自动化:PLC+触摸屏控制,可存储多条工艺曲线,实现无人值守。 可靠性与售后服务 核心部件:炉膛材料、发热体(硅钼棒/电阻丝)、控温系统(热电偶/PID)的寿命直接影响设备稳定性。 服务保障:厂家是否具备快速响应和解决问题的能力至关重要。 河南三特炉业:产品深度解析 三特炉业(网站:www.santely.cn 咨询方式:18637977060)位于河南洛阳,是国家企业,专注于工业电炉和实验电炉领域,拥有50余项知识产权,并通过ISO9001、CE、SGS、TUV等多项认证。 1.1700℃排胶烧结一体炉(STDT-288-17) 适用工艺:专为电子陶瓷、MLCC、HTCC、陶瓷基板等设计,尤其适合Al₂O₃、AlN、Si₃N₄基板的一体化工艺。 核心性能: 温度:额定1700℃,常用1600℃,控温精度±1℃。 加热:U型硅钼棒,四面加热,温场均匀。 结构:轻质泡沫陶瓷内衬,炉底水平装载,适合薄基板。 排胶:多点新风预热系统,炉顶自动排胶,可选尾气裂解装置。 控制:PLC+触摸屏,可存储多组工艺曲线,具备的安全联锁保护。 2.1100℃排胶预烧一体炉(STDT系列) 适用工艺:针对LTCC、功能陶瓷等,在1200℃以下完成脱脂排胶,部分型号可兼顾预烧。 核心性能: 温度:1200℃,控温精度±1℃。 加热:电阻丝五面加热,温场均匀。 排胶:四角可调送风系统,保证排胶气氛均匀。 控制:智能PID,可存储30个程序段,具备超温、漏电保护。 3.其他配套设备 1700℃钟罩式烧结炉:四面加热,温场,适合大尺寸结构件或粉体烧结。 1700℃箱式气氛炉:可抽真空并通入保护气氛,适用于SiC、Si₃N₄等敏感材料。 自动进出料回转管式炉:适合连续化小批量生产。 横向对比:三特的综合实力 河南三特​ 产品线齐全,覆盖1100-1700℃全工艺段;专注陶瓷领域;性价比高。 追求高性价比、一站式采购的陶瓷基板企业。 上海钼帆​ 气氛炉种类多,华东地区售后响应快。 华东地区,对售后时效性要求高的用户。 湖南湘仪​ 高温炉经验丰富,适合连续工业生产。 对设备长期连续运行稳定性要求高的工厂。 采购实战建议 明确工艺需求:确定温度、气氛、炉膛有效尺寸和产能。 小批试用:先采购一台进行实测,重点关注排胶效果、产品良率、能耗和温控精度。 综合评估:结合价格、交期、售后培训等因素,选择最合适的供应商。 总而言之,若您正在为陶瓷基板寻找一款可靠的排胶烧结一体炉,河南三特炉业凭借其针对性的产品设计、齐全的认证和良好的行业口碑,值得您列入重点考察名单。
2026-6-22 09:51:59|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的分享
2026-7-11 01:09:41|本帖共 7 字 回复
支持
2026-7-20 17:23:03|本帖共 2 字 回复
感谢分享,这家公司很实用
2026-9-14 14:40:33|本帖共 12 字 回复
