关于冷热冲击试验箱的安装事项
发表于:2026-1-10 10:06:17|本帖共 667 字 4140
       在环境试验箱中,冷热冲击试验箱(或称高低温冲击试验箱)算是一种对安装条件要求比较严的试验设备,因其制冷要求高,所以在进行配置条件时可能会多出一部分,那么冷热冲击试验箱有哪些安装事项呢:
  1、要安装水塔
  1)首先将机台规定之冷却水塔(8冷吨以上)固定平稳
  2)正确安装水塔和机器间的连接水管和水泵、供水管、排水管(机台于水塔之进出水管必须对应。
  3) 根据水塔散热风机和水泵的电压要求连接电源。
  4)打开供水管球阀,等待水塔达到规定水位后,启动电源检查水泵和散热风机是否反转或异常(若水泵正转不抽水,请打开水泵排气螺丝,待水管中空气排出后拧紧排气螺丝,散热风机应从下到上排风,如相反请调换电源相序)
  2、配电工事
  机台运输到安装现场后打开包装,检查机台是否有损伤和机台配件是否齐全,确认没问题后旋转机台固定脚垫,把机台固定平稳,(若地面不平的请用水平尺调整机台脚垫使其平整),然后根据机台电源要求与电源连接,请依下述方法配电,注意电源容量,切莫多部机器同时使用同一处电源,以免产生压降影响机器性能,甚至引起故障停机。
  1)假如你将接地线接在水管上,那水管必须是通地的金属管,(并非所有的金属管,皆能有效的接地)
  2)请勿将接地线接在石油或瓦斯管上
  3)需在机台附近墙壁上安装漏电保护开关,方便检修和保养,配电电源线≥10mm2,接地电阻≤4奥姆
  4)冷却水塔用电在机台内部接线端子上,只需打开控制箱门在下端空着的端子上连接即可(若机台不是单独使用冷却水塔,在冷热冲击试验箱开机使用前必须先打开冷却水塔,并保证机台之冷却水温度和流量)
收藏备用
2026-4-21 20:57:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 01:43:01|本帖共 4 字 回复
大企业运维模式不太适合小作坊,因地制宜最好。
2026-10-16 21:55:31|本帖共 22 字 回复
