工业级i3工业平板电脑的触摸校准问题
发表于:2026-6-12 08:49:48|本帖共 405 字 710
       在使用工业级i3工业平板电脑时,总是有可能出现一些状况的,虽然工业级i3工业平板电脑经历了很严格的出厂检验,但数量众多,总归是会出现设置上的问题或者硬件上的问题,常常会出现触摸屏不反应、反应不灵或者出错的现象。
  那么遇到工业级i3工业平板电脑的这些问题,该怎么处理和解决呢?
  1、部分触摸屏正常,部分则有明细的偏差
  这种现象是由于声波触摸屏接收器被阻挡了所致,所以导致部分触摸操作有偏差。
  解决办法:
  清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
  2、触摸位置与实际位置不符
  工业级i3工业平板电脑出现这种情况,主要是安装完触摸驱动之后,在进行校正位置的时候,正中心没有校准对。
  解决办法:
  重新进行校正。工业级i3工业平板电脑在安装完触摸驱动之后,次校正的时候,需要注意系统有没有报错,以及报错的详细内容,例如,“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等,根据提示检查相应的部件。
马克
2026-6-26 17:52:37|本帖共 2 字 回复
