砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码检定规程关于磁性的特别要求
发表于:4 天前 3089
       砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码检定规程关于磁性的特别要求:
  ·JF1型不锈钢:磁化率一般小于0.0005。
  ·无磁不锈钢:磁化率一般小于0.005。
  ·奥氏体不锈钢:磁化率范围宽,有的材料小于0.005;而有的大于1,远远过了规程中对砝码磁性的要求。所以在检定时,对于由此材料新生产的F1等级以上砝码也需要逐一确定。
  ·铝合金及铜合金:磁化率不用测量,因为它们被认为是无磁的。
  ·对于毫克组砝码,由于质量小,测量的相对不确定度很大,无能直接测量实体砝码的磁性,而只能测量生产此砝码的材料。
  ·M等级砝码一般由铸铁或普通的钢合金生产,需特别注意原材料中可提高磁化率和易被磁化的成分
  ·标准系列砝码,采用无磁不锈钢材质,实心整体,铝盒包装;
  ·普及系列砝码,采用不锈钢材质,F1级实心整体,F2级可带调整腔,铝盒包装;
  (一):不锈钢砝码焊接性: 产品用途的不同对焊接性能的要求也各不相同。一类餐具对焊接性能一般不做要求,甚包括部分砝码类企业。但是大多数产品都需要原料焊接性能好,砝码,不锈钢砝码,挂勾砝码,单勾砝码,双勾砝码,无磁砝码,校正砝码等。 (二)不锈钢砝码耐腐蚀性: 大多数不锈钢制品要求耐腐蚀性能好,砝码,不锈钢砝码,挂勾砝码,单勾砝码,双勾砝码,无磁砝码,校正砝码等,有些商人对产品还做耐腐蚀性能试验:用NACL水溶液加温到沸腾,一段时间后倒掉溶液,洗净烘干,称重量损失,来确定受腐蚀程度(注意:产品抛光时,因砂布或砂纸中含有Fe的成分,会导致测试时表面出现锈斑) (三)不锈钢砝码抛光性能: 目前不锈钢制品在生产时一般都经过抛光这一工序,只有少数制品如热水器、饮水机内胆等不需要抛光。因此这就要求原料的抛光性能很好。
