发表于:2026-6-12 08:06:11|本帖共 1,086 字 182
激光切割机作为现代制造业通用的加工手段,它打破了传统的加工方式,以全新的切割方式在各行各业里被广泛应用,尤其是光纤激光切割机,近年来呈“火箭式”发展。而了解光纤激光切割机的用户,应该知道它在切割过程中必须要使用辅助气体,也正是如此,很多人都比较关心“气体”这个问题。
加工时为什么要添加辅助气体?
在弄清如何选择辅助气体前,首先要弄明白为什么要使用辅助气体以及辅助气体的作用。经过经验总结:使用辅助气体除了吹走同轴的割缝内的熔渣外,还能冷却加工物体表面,减少热影响区,冷却聚焦透镜,防止烟尘进入透镜座内污染镜片并导致镜片过热;此外,一些切割气体也能起到保护母材的作用。气体压力与种类的选择对切割工艺影响较大,选择辅助气体的种类将对切割的性能,包括切割速度、切割厚度等产生一定的影响。
激光切割机可以使用的辅助气体主要有空气、氮气、氧气以及氩气这几种,下面我们针对不同的辅助气体,华族激光给大家介绍一下其用途和特点。
1、空气
空气可由空气压缩机直接提供,所以与其他气体相比价格非常便宜。虽然空气中大约含有20%的氧气,但是切割效率远不及氧气,切割能力与氮气相近。切割面会出现微量氧化膜,但可作为防止涂膜层脱落的一项措施。切口端面发黄。
主要适用的材料有铝,铝合金,不锈铜,黄铜,电镀钢板,非金属等等,但是,当切割产品的质量要求较高时,铝、铝合金、不锈钢等不适合空气,因为空气会氧化母材。
2、氮气
一些金属在切割的时候采用氧气会在切割面上形成氧化膜,采用氮气就可以进行防止氧化膜出现的无氧化切割。于是,就有了可以直接进行熔接、涂抹,耐腐蚀性强等特点。切口端面发白。
主要适用的板材有不锈钢,电镀钢板,黄铜,铝,铝合金等。
3、氧气
主要用于激光切割碳钢。利用氧气反应热大幅面提高切割效率的同时,产生的氧化膜会提高反射材料的光束光谱吸收因数。切口端面发黑或者暗黄色。
主要适用压延钢材,溶接构造用压延钢材,机械构造用碳钢,高张力版,工具板,不锈钢,电镀钢板,铜,铜合金等。
4、氩气
氩气为惰性气体,在激光切割机切割中用于防止氧化和氮化,在焊接中也使用,与其他加工气体相比,价格高,相应增加成本。切口端面发白。
主要适用的材料是钛,钛合金等。
在上述内容中,很多气体都可以通用使用,重点要考虑切割成本以及对产品的要求,比如切割不锈钢材料,当对产品的质量或者表面质量不做很高的要求,如切割产品后期还需要经过喷漆以及其他的工艺加工工序,就可使用空气作为切割气体,可以降低很多成本。当切割的的产品就是最后制品,没有后续工艺,就需要采用保护气体,如工艺制品等。因此,在切割下料过程中一定要根据产品的特点来选择气体。 |
