使用质地分析仪进行纸张和纸板测试–Part 2
发表于:2026-1-10 09:58:06 3616
  包装盒和印刷纸的可靠性测试
  销钉附着力试验
  标准示例:TAPPI T821
  控制瓦楞纸板质量的另一个因素是瓦楞介质与瓦楞纸板表面之间的粘合强度。这种附着力可以直接用“销钉附着力试验”来测量,销钉附着力是分离两个部件的力。在该试验中,将销钉插入端面和凹槽介质之间,然后将其连接到与装载臂和基座相连的钻机上。钻机以恒定速度拉开,直到表面与凹槽分离。不必将所有粘合线分开。该测试评估了组合板时形成的粘结的质量,可用于检测一些制造缺陷,例如不良的胶粘剂渗透性和不均匀的胶粘剂应用。
  SMS能够根据客户样品尺寸和测试要求开发定制测试解决方案,并能够分析多种标准格式的数据或开发所需的客户分析技术。
  弯曲刚度测试
  标准示例:ISO 5628
  瓦楞纸箱被设计成在存储和运输期间彼此堆叠,它们承受较大的顶部载荷,特别是如果它们位于底部,当箱子以这种方式装载时,它的壁会向内或向外偏转和弯曲,这将导致应力集中在箱子的角,这意味着角在箱子的强度中起很大的作用。但是,通过确保纸板具有足够的抗弯曲刚度,可以在一定程度上控制在拐角处产生应力导致壁的挠曲:较高的抗挠曲刚度可使容器更坚固和更高的抗压强度。
  弯曲刚度可以在弯曲试验中测量(例如三点弯曲),在这样的测试中,将长方体样品放在两个支架上,并使用第三个支点将载荷施加到样品中心与两个支架之间的位置。
  弯曲刚度、强度和破坏变形都是从弯曲试验图中测量出来的,只要样品的尺寸测量准确。当用于预测箱子强度的公式中使用弯曲刚度,几何平均值取箱体在两个方向(垂直和平行于凹槽)上的刚度值,因为侧面在两个方向上都受到应力。
  穿刺测试
  一些制造商进行穿刺测试,测量刺穿纸板样品所需的力或能量,该测试最终可以预测整个箱子的耐穿透性。一些较旧的标准要求使用摆锤来测量爆破能量,并且今天仍然使用这些测试,但是质地分析仪非常适合以特定速度测量刺穿力,并带有压头在样品中运行的完整图形(而不只是单个数据点的结果)。
  与摆锤式冲击测试仪相比,质地分析仪可更有效地控制力,因此可提供更多可重复的结果。在穿刺测试期间,将金字塔形或圆锥形的推入纸板或纸质样本的表面。耐穿刺性可以用力或应力来表示,使用压力使样本破裂,称为“马伦试验”或“爆破试验”
这个方案很实用
2026-2-16 13:23:47 回复
2026-5-20 15:26:00 回复
2026-6-6 17:15:43 回复
4 天前 回复
