JAV-I夹套保温呼吸阀适用范围及排放如何计算
发表于:2026-6-11 14:08:38|本帖共 774 字 988
       JAV-I夹套保温呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的主要安全设备,夹套保温呼吸阀是起蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用(夹套保夹套呼吸阀阻火器)。
  固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量:
  LB=0.191×M(P/(100910-P))^0.68×D^1.73×H^0.51×△T^0.45×FP×C×KC
  式中:LB-固定顶罐的呼吸排放量(Kg/a);
  M-储罐内蒸气的分子量;
  P-在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa);
  D-罐的直径(m);
  H-平均蒸气空间高度(m);
  △T-一天之内的平均温度差(℃);
  FP-涂层因子(无量纲),根据油漆状况取值在1~1.5之间;
  C-用于小直径罐的调节因子(无量纲);直径在0~9m之间的罐体,C=1-0.0123(D-9)^2 ; 罐径大于9m的C=1;
  KC-产品因子(石油原油KC取0.65,其他的有机液体取1.0)
  工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果,罐内压力超过释放压力时,蒸气从罐内压出;而卸料损失发生于液面排出,空气被抽入罐体内,因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀,因而超过蒸气空间容纳的能力。
  LW=4.188×10^-7×M×P×KN×KC
  式中:LW-固定顶罐的工作损失(Kg/m3投入量)
  KN-周转因子(无量纲),取值按年周转次数(K)确定。周转次数=年投入量/罐容量
  K<=36,KN=1
  36<><> <><>
  K>220,KN=0.26
工业领域没有万能方案,适配自身才算好用。
2026-10-29 21:13:57|本帖共 20 字 回复
