木器厂除尘器核心部分的技术特点
发表于:2026-6-11 12:20:54 142
       木器厂除尘器是各家具厂主要采用的一种除尘设备,那木器厂除尘器与其它除尘设备的区别是什么呢,木器厂除尘器核心部分主要有以下六大特点。 一、防堵塞装置,针对木材、家具加工行业大、长物料轻易堵塞风管或除尘器的题目,在木器厂除尘器前附加沉降室和管道设置便利的检验口措施,截获大、长物料,_系统长期不乱运行。 二、木糠采用集中力量输灰模式,无粉尘二次飞扬,布管较佳化设计,使用寿命长,特殊文氏管设计,逆流效果较佳,空压源省。 三、设备占地面积少,布置的美观。 四、节能粉尘处理效率高,粉尘在布管表面形成粉膜后(5微米以上)除尘效率可达99%因为木工除尘设备采用下降气流设计,负压工作系统,高配置的脉冲自净喷吹系统和高品质的滤料,设备运行阻力较传统的减少 30%以上,运行用度降低 30%以上,若安装上变频装置,节电效果更为理想。 五、安全性 木工除尘设备因为木工粉尘为易燃易爆粉尘,我公司出产的除尘用具备可靠的_装置、卸爆装置、强脉冲防堵塞装置,确保设备长期安全运行。 六、采用成熟的变频技术(可选用)全自动化控制,瞬间连续式反冲刷,操纵简朴。设计的总风量为全负荷下的处理风量,但实际上,木工设备不少时间是不会同时工作的,若此时风机仍按全风量运行,难免泛起有“大马拉小车”现象,此时假如不采用一些节电措施,将造成电力铺张,运行本钱很高。而采用成熟的变频技术后,风机的风量“供”与吸尘口的风量实际所“需”通过变频技术自动调节风机的转速,达到“供”“需”匹配,从而避免了“大马拉小车”现象,节省电力和运行用度,同时本公司近期推出与节能相配套的自动开关风管阀门(自动管阀)装置。 各家具厂在选择除尘设备的时候,不能图一时的便宜,买到型号不合适的除尘设备,_要到正规木器厂除尘器厂家咨询技术人员,根据实际需除尘的环境来选择合适自己企业的木器厂除尘器。
