补偿导线的选择
发表于:2026-6-11 11:12:19 3601
       在我们的石油、电力、化工等重要的部门中热电偶补偿导线的应用已经很普遍了,究竟何为热电偶补偿导线?热电偶补偿导线是用来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统。下面我们来了解下热电偶补偿导线在使用过程中需要注意的五大事项。 热电偶补偿导线在使用过程中需要注意的五大事项 一、补偿导线的选择 补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为0~1200℃,宽范围的为0~1300℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。 二、接点连接 与热电偶接线尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点。 三、使用长度 因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。 四、布线 补偿导线布线一定要远离动力扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平444444 五、屏蔽0
