地埋式MBR污水处理设备的运行操作
发表于:2026-6-11 10:58:54|本帖共 594 字 3425
       地埋式MBR污水处理设备整机运行操作要求 (1)根据工况的不同选择合理的整机运行方式,自动运行时设定合理的运停时间,并按要求完成整道工序; (2)根据污泥浓度不同将“流量调节管”调至不同高度,方法是污泥浓度高向下旋转,浓度较低的向上旋转; (3)严禁加入污泥量过载、以防导致不良后果。若加入污泥量过载,脱水机本体内会因污泥量过多而造成污泥迂积到浓缩段,影响机器正常运转; (4)为保证整机运行寿命与质量,严禁大渣块、木块、金属块等硬质固体流入污泥泵体及脱水机的滤体中; (5)人工清洗时,不得将水潵到电机、电控箱等电器元件上;
(6)地埋式MBR污水处理设备本装置当切换至手动操作时,污泥水位的控制将无效,所以尽量避免手动的运行操作。 地埋式MBR污水处理设备的基础 1、基础:设备如放置在地坪以上,只需预备一块与地埋式污水处理设备外形一样的混凝土地坪作为根底。根底承压有必要大于4T/m2,也一起请求水平、平坦。如地埋式污水处理设备埋于地坪以下,根底标高有必要小于或等于设备标高并确保下雨不积水,根底通常是素混凝土。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时留意风机、电机的转向,有必要与风机所指方向一样。 2、装置:依据装置图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相距离有必要精确,并衔接好管道。在设备内写入清水,查看各管道有无渗漏,若无则箱体附近覆土,直至设备查看孔,并平坦地上。
