中压紫外线杀菌器为你分析氧化技术
发表于:2026-6-11 10:10:59|本帖共 712 字 2516
       中压紫外线杀菌器是随着中压高强度UV灯在近些年研制出来的。它在600-800℃温度和104-106Pa压力下工作,产生多色光照射。中压紫外线杀菌器的中压紫外灯的波谱范围广,大约在180nm-480nm之间。功率较高,可达1000-1500W以上。AOP氧化技术能有效地将细菌病毒杀灭,并且病菌在其照射下的光复活率要低于低压系统,从而保证了灭菌效果。此外,该技术对饮用水中危害人体健康的微量有机物也有较好的处理效果。
  在反应式中羟基自由基?OH,量子产率为1,即1被吸收的紫外光子可以产生1摩尔的羟基自由基。?OH是目前所知的强的氧化剂之一(在酸性溶液中,电位是E°= +2.7V),大量的羟基自由基与水中的溶解性污染物发生强烈的氧化反应,终可将有机污染物进行氧化或矿化,在很短的时间内就可以达到理想的处理效果
  中压紫外线杀菌器-AOP氧化技术(1500W中压紫外灯+H2O2系统),污水紫外线消毒器厂家将其应用在相对处理难度更高的污废水处理中。羟基自由基与有机污染物的氧化反应速度有了大幅提高,大约是各种氧化剂单独氧化效果的1,000-1,000,000倍。研究表明,UV/ H2O2能有效降解去除水中低浓度的多种用脂肪烃和芳香烃有机污染物,也能使水中的三卤甲烷、农药、杀虫剂、三氯乙烯,内分泌干扰物等化学污染物的浓度下降90%以上。COD去除率分别达到64.1%、75.8%、63%、56.3%。其中,经过-AOP氧化技术处理后的污水厂出水可达到一级B的水平,吨水处理成本在0.16元左右(仅考虑电费和药剂投加费用)。若将该系统用于饮用水处理中,吨水处理成本将再降低50%,也可以视为紫外线消毒器价格成本下降一半。
产品升级换代的政策是怎样的?
2026-9-28 20:47:38|本帖共 14 字 回复
