冲片机应用应小心静电的影响
发表于:2026-6-11 09:03:49 3904
       冲片机应用应小心静电的影响 冲片机适用于各种材料的拉伸、弯曲、压缩、剥离、撕裂等力学性能测试,是一款高精度,多用途的材料试验机,能准确测定各种材料在以上试验状态下的物理性能数据,数字处理准确,是计算机控制式测试仪器。 冲片机的使用方法根据不同试样选择相应的切刀,装在该机上压板位置上。将料放在刀垫上,使丝杠下移,切刀与料相接触。将控制旋钮向压样方向旋转,拧紧为止。用手上、下搬动操纵杆,使下压板向上移动,压样完成后,将控制旋钮向复位方向旋转,下压板自动复位。 随着秋冬季的到来,静电对于冲片机的影响也越来越大,我们在实际使用过程中应特别重视: 1、静电会引起冲片机的故障或误动作,造成电磁干扰; 2、冲片机高压静电放电造成电击,危及人身安全; 3、对高精度传感器、高精度编码器及冲片机伺服电机产生影响或者破坏内部零件; 4、静电还会影响试验机的功能及寿命,增加企业的使用成本。 除此之外,为了保证冲片机的使用效率,我们还应注意:液压系统的液压阀应每隔3个月清洗一次,液压缸每隔一年清洗一次。在清洗的同时应更换密封件,装配后应对拉力试验机的主要技术参数进行再测试,需达到使用要求。冲片机的油箱也需要定期清洗。液压系统工作时,随流的一部分脏污物积聚在油箱底部,若不定期清除,积聚量会越来越多,有时会又被液压泵吸入系统,致使拉力试验机的液压系统产生故障,影响检测精度。特别要注意的是,在更换油液时必须把拉力试验机油箱的内部清洗干净,一般每隔四至六个月清洗一次。
