透明度测定仪操作规程
发表于:2026-1-10 09:08:06|本帖共 2,376 字 2253
  透明度测定仪操作规程: ■玻璃比色皿的配对性 该仪器所附的玻璃比色皿是经过配对测试的,未经过配对处理的比色皿将影响样品的测试精度。用手拿比色皿应该握比色皿的磨砂表面,不应该接触比色皿的透光面。即透光面上不能有手印或溶液痕迹,待测定溶液中不能有气泡、悬浮物,否侧也将影响样品的测试精度。比色皿在使用完毕后应立即清洗干净。 ■调零(透光率0%) 在T模式时,将遮光体置入样品架,合上样品室盖,并拉动样品架拉杆使其进入光路。然后按动“调零”键,显示器上显示“00.0”或“-00.0”,便完成调T零,完成调T零后,取出遮光体。 ■开机预热 仪器在使用前应预热30分钟 ■波长调整 转动波长旋钮,并观察波长显示窗,调整至需要的测试波长(460纳米)。 注意事项:转动测试波长校正(透光率99%)后,以稳定5分钟后进行测试为好(符合行业标准及计量部门检定规程要求)。 ■设置测试模式 按功能键,便可在“透光率”和“吸光率”中切换测试模式。
  相关设备水泥净浆搅拌机
  透明度测定仪注意事项: ■测试模式应该在透光率(T)模式; ■如果未置入遮光体合上样品室盖,并使其进入光路便无法 完成调T零; ■调T零时不要打开样品室、推拉样品架; ■调T零后(未取出遮光体),如切换至吸光率测试模式,显 示器上显示为“.EL”。 ■如直接在吸光率(A)模式调T零,则在置入遮光体后不 管显示器上是否显示“.EL”,均需按动“调零”键。 ■校正99%透光率 将蒸馏水样品置入样品架,并推拉样品架拉杆使其进入光路。 然后按动“校正”键,此时屏幕显示“BL”延时数秒便显示“100.0”(在透光率模式时)或“-.000”、“.000”(在吸光率模式时),即自动完成校正。 ■无色液体透明度测试 1、按动功能键,切换至“透明度”测试模式。 2、调整测试长度(460纳米)。 3、用遮盖体调零。 4、用无色液体标准液校正100.00%。 5、置入待测样品,读取测试数据。 6、平行测定2次,如果2次测定结果之差不大于2,取这2次 测定结果的平均值。 ■有色液体透明度测试 1、按动功能键,切换至“透光率”测试模式。 2、调整测试长度(460纳米)。 3、用遮盖体调零。 4、用有色液体标准液校正100.00%。 5、置入待测样品,读取测试数据。 6、平行测定2次,如果2次测定结果之差不大于2,取这2次测定结果的平均值。
  透明度测定仪测试原理: 利用物质对不同波长的光呈现选择性吸收现象来进行物质的定性和定量分析。如果被测溶液是透明的,当一束定向入射光I 经过溶液时,能检测到定向透射光IC 的光强度;若溶液存在不同程度的浑浊,当定向入射光I 经过溶液时,必定会产生光的扩散,从而定向透射光IC 的光强减小,因此只要准确测量出定向透射光IC 的光强大小,就能定量反映出溶液的透明度。
  透明度测定仪简介: 该仪器是根据GB 1721 《清漆、 油及稀释剂外观和透明度测定法》设计制作的。 该仪器是TMD 型透明度测定仪的换代产品,其测试精度更高 (±1%),测试范围更广 (0.0%~125.0% )。 BGD-412型不需要任何标准试剂,使用 常简单、方便,而且量了化产品透明度的等级,有效地改善了目前此项国标的现状。
  透明度测定仪参数: ■光学系统:单光束光路,1200 条/毫米衍射光栅。 ■显示:LCD 显示。 ■波长范围:340-1000nm 可调。 ■光源:钨卤素灯。 ■透光率准确度:±1%。 ■透光率重复性:±0.5%。 ■透光率的测试范围:0.0%~125.0%。 ■透光率的稳定性:±0.5%/3min。 ■电源:AC 220V ±22V 50Hz±1Hz。 ■外形尺寸:475 342 150nm。
  透明度测定仪安装: 仪器工作环境: ■仪器的额定电压为220V ±22V, 50Hz±1Hz。供电电压不正常会使仪器无法正常工作。 ■ 仪器应安装在干燥的室内,环境 度为5℃~35℃(为15℃~28℃),相对湿度不大于85% (一般控制在45%-65% )。 ■仪器应安装在坚固平稳的工作台上,且无强烈的震动或持续震动。 ■室内无硫化氢,亚硝酸氟等腐蚀性气体。 ■仪器应远离高强度磁场,电场及会产生高频波的设备。 ■仪器应避免强风的直接吹袭。 ■仪器应避免光的直接照射。 ■仪器供电电源应有良好的接地(具有独立的地线)。 仪器安装: ■开箱后检查仪器是否有损坏,并根据装箱单核对附件是否齐全。 ■确认配件无误后,插入电源线并接通电源。 ■检查仪器是否工作正常。
  注意事项: ■仪器各部位的零部件不能随意松动,以免影响仪器的精度。 ■擦拭后的仪器应置于通风干燥处。 ■仪器使用前后要擦拭干净,避免拉伸杆滑动磨损。
  结构评定: 结果与标准粉化率等级样板进行对比,确定粉化率等级做为实验结果的评定。
  工作原理及结构: 该仪器是以一定的工作负荷加载于特定条件下的涂膜试片,用标准板与其试片对照,判断其粉化程度。该仪器结构主要由: 1、压把,2、拉伸装置,3、底座,4、托盘, 5、支柱,6、活动架组成。
  操作与适用: ■试片必须按照标准规定制备; ■ 根据试片需要的条件,调整好负荷档次, 如: 0—50N 0—100N 0—150N 0—200N 0—250N ■将试片(涂层朝上)放在盘子上,放到室温下,水中浸泡4分钟并用滤纸吸附掉水分的相纸(相纸的光面朝涂膜膜面)。 ■握住手柄,以均匀地压力往下压至刻度值,抬起手柄。 ■取出相纸与标准试样比较。
  参数: ■侧头压力范围:50-250N。 ■侧头压力精度: /-10%。 ■橡胶侧头:直径40mm。 ■硬度:60 /-级。
  简介: 该仪器测定漆膜受紫外线、水汽、氧等作用引起粉化地程度,漆膜与相纸光面结合,经施加规定的均匀负荷后,取出相纸,观察相纸印痕并与标准粉化率等级样板比较,评定漆膜粉化率地等级。
评论列表(5)
干货
2026-3-16 13:38:24|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-5-15 18:13:59|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-6-6 04:10:29|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-23 11:56:36|本帖共 3 字 回复
同一故障诱因繁多,逐项排查才足够稳妥。
2026-8-16 18:42:18|本帖共 19 字 回复
