容恩(R70BT/R85BT)全自动洗地机日常维护
发表于:2026-6-10 15:08:10|本帖共 1,590 字 4099
       亲爱的顾客朋友们您好,欢迎使用容恩洗地机系列产品,下面为您解决R70BT和R85BT在使用过程中遇到的问题
  一:吸力不足如何检查
  以R70BT为例 1.首先看一下污水箱的上盖的胶条是否有磨损,污水箱的上盖有没有盖好 2.检查排污管的盖子是否盖好,没关严也会引起吸力不够 3.看看吸污管有没有堵住,一般大的颗粒会堵在吸水扒和吸污管交接处 4.逆时针拧下污水导向罩,检查污水导向罩有没有堵住,清理干净后,顺时针拧上即可
  好的 整个检查过程结束。谢谢您的支持。
  二:吸水马达不工作如何检查
  以R70BT为例 1、首先看看污水箱内水位有没有满 污水箱内有个感应器,如果污水满了机器就会自动关闭吸水马达,若是到了手指到感应器的位置,我们就用排污管,排掉污水,马达就可以正常工作了。 2.污水排完马达还是无法正常工作,检查一下微动开关这个位置有没有啪嗒啪嗒的声音。再检查一下吸扒手柄下面红色和黑色的微动开关线,是否脱落或烧坏。 3.如果还是无法工作,打开污水箱的主拉手,检查马达,用万用表直流电压档连接吸水电机接线位置是否有24V电压输出。 4.如果有24V电压,马达仍然不工作,说明吸水电机坏了,拧开3颗螺丝,更换新的吸水电机。
  好的 整个检查过程结束。谢谢您的支持。
  三:电池的正确安装
  以R70BT为例 1.打开污水箱的主拉手,摆放电池前,注意正负极性的标识,+为正极,-为负极 2.明确电池的正负极,红色为正极,蓝色为负极 3.电源连接线的连接方式:红色代表正极,黑色代表负极,套好桩头。注意,螺丝一定要用扳手拧紧,否则的话容易打火,导致接触不良。 4.电瓶连接线连接方式:红色代表正极,黑色代表负极,套好桩头,螺丝同样要拧紧。 5.盖好污水箱,打开开关,指示灯为绿色时表示正常 注意:电池接反时,电池电量表不亮,机器不能正常工作。
  好了,整个电池安装过程完成,谢谢您的支持。
  四:更换保险丝
  以R70BT老款为例 如果机器操作不当,突然整台机器没有电压,就需要更换保险丝 1.首先打开面板上的四颗螺丝 2.看到一个红色的盒子,打开盒子,看保险丝是否烧坏,烧坏了更换保险片就行了。 3.更换完之后,拧上螺丝 4.*后打开开关,指示灯为绿色时表示正常 注意:新款洗地机的保险片在面板上,新款的保险片是一个红色的按钮,如果保险跳了,红色按钮就会弹起,只要按下即可
  好的 整个检查过程结束。谢谢您的支持。
  五:吸水扒调试
  以R70BT为例 吸水扒通常遇到的问题是,两边可以吸水,中间不吸水 首先我们看到的是两边的胶条和地面的接触度不在45度,而且中间有缝隙,导致中间不吸水,就需要调节中间的仰角螺丝,顺时针拧半圈就可以了,同时调节胶条上面的两颗螺丝,如果胶条小于地面45度,逆时针拧一下,如果大于45度,顺时针拧一下即可。胶条上面的两颗螺丝和中间的一颗螺丝,要保证在三点一线,确保胶条与地面的平衡。*后拧紧仰角螺丝。
  好的 整个检查过程结束。谢谢您的支持。
  六:吸污管和排污管的更换
  以R70BT为例 首先让我们认识一下,卡在机器上的是排污管,连接吸水扒的是吸污管 1..如何更换排污管,用工具拧开排污管,然后更换,拧紧 2..如何更换吸污管 往外拉开污水箱的主拉手,用工具拧开吸污管,更换新的就行,盖上污水箱
  好的 整个更换过程结束。谢谢您的支持。
  七:水量小或不出水如何检查
  以R70BT为例 1.首先检查清水过滤网,过滤网很脏的话,用清水清洗即可 2.如果清水过滤网干净了,水量还是很小的话,检查电池阀是否有脏东西堵塞,注意,白色的为电池阀,有四颗螺丝,拧下来,清理干净电池阀里的皮垫就可以了。 注意,如果清水箱注入有颗粒的清洁剂,如洗衣粉,容易堵住电池阀;另外如果清水箱里放有清洁剂,污水箱里一定要放消泡剂,泡沫很多的话,会从污水固定网进入马达,导致马达不能工作,切记,这一块在清洗过程中千万不能用水冲,如果污水固定网实在太脏,拧下来用自来水冲净拧上即可。
  好的 整个检查过程结束。谢谢您的支持。
2026-6-14 16:40:33|本帖共 4 字 回复
感谢!思路清晰,逻辑严密,学习了。
2026-10-11 13:02:38|本帖共 17 字 回复
