电泳仪通电后我们应注意哪些事项
发表于:2 小时前 2739
       电泳仪常见问题及其解决方法介绍
  一、电泳仪的输出达不到设定值
  答:电泳仪的输出值状态遵“循欧姆定律”:电压U=电流I×(电泳槽)电阻R
  电阻R相对不变的情况下,U、I、P(功率P=电流I×电压U)中任意1个参数恒定,其他参数也随之恒定;而任意1个参数变化,其他参数也随之正比变化。
  如果电泳仪的输出电压U达不到预置值,应首先观察I或P是否已经恒定,或者已经达到电泳仪所规定的大I或P(JY电泳仪均有明确指示灯标志)。如果尚未达到极限值,将已经恒定I或P的设置调大(有必要的话限值),才能够提高电压输出。
  如果电泳仪的电流I达不到预置值,可调整电压U或功率P。
  如果电泳仪的功率P达不到预置值,可调整电压U或电流I。
  二、电脑控制电泳仪过压报警
  (1)检查是否空载使用。(2)是否电泳槽未加缓冲液。(3)是否电泳槽铂金丝断。
  三、过流保护
  (1)是否存在电泳槽短路现象。(2)缓冲液是否选错。
  四、漏电保护
  (1)是否有液体溅入仪器内部或输出接口上。(2)是否有很多灰尘落入仪器内部。
  电泳仪常见维修常识
  电泳仪一般故障维修所需工具及材料
  工具:万用表、电烙铁、十字改锥、一字改锥、助焊剂、
  焊锡、偏口钳
  一、风机停转或发出异响:
  更换风机
  二、电压、电流不能调节:
  更换电位器。
  三、憋一次保险管:
  更换保险管。
  四、连续憋保险管:打开机箱,(1)检查二极管D11—D14、D15—D18、D7、D8
  (2)查R45电阻旁边达474电容。
  (3)检查散热器上摩丝管,以上三种检查有坏的必须更换。
  五、没输出:
  (1)检查保险管是否损坏。
  (2)打开机箱检查前面板输出座与主板连接的插头是否脱落。
  (3)检查瓷罐变压器的插头是否脱落或用万用表检查每组两端应为通路。
