聚四氟乙烯垫片的技术要求
发表于:2026-8-21 13:47:29|本帖共 447 字 4979
       在使用时,性能需要满足相应的规范和标准。根据新版的标准 JB/T 10688—2020《聚四氟乙烯垫片》中,对聚四氟乙烯垫片材料的化学成分、物理和化学性能应符合材料的有关标准规定, 标准规定了垫片的主体结构材料为聚四氟乙烯的环形平垫片,尤其对垫片的压缩率、回弹率及泄漏率的试验条件和指标做出说明。
  试验规格在 DN40~DN80, 厚度在 1.0~3.0 mm, 预紧压力为 35 MPa 时, 要求压缩率在 20±5%, 回弹率≥ 30%,试验规格在 DN40~ DN80,厚度在 1.0~3.0 mm,预紧压力为 35 MPa, 试验压力为 4 MPa,试验介质为纯度 99.9% 的氮气(体积分数)时,其泄露率要≤ 1.0×10-3 cm3/s。垫片的压缩回弹性能对其密封性能起至关重要的作用,对于极度、高度及中毒有害的物质,对其泄漏率有的要求,且对垫片的外观、尺寸的极限偏差、检验、标志、包装,贮存及运输均需要满足要求。
  奥赛罗产品,现已在各大工业企业如电力,冶金,石化,造纸,钢铁,制药等行业应用,密封效果很好。欢迎致电:
