缠绕膜包装机哪家强
发表于:2026-6-10 14:06:27|本帖共 2,194 字 1421
       编辑:大宏智能制造观察李阳 关键词:缠绕膜包装机,托盘缠绕机,缠绕机 导语:缠绕膜包装机(又叫裹包机)以其包装自动化程度高、防尘、防潮、防损坏、防丢失、适用范围广等诸多优点,逐渐被各大行业企业广泛使用并深受好评。但缠绕膜包装机品牌众多,不少用户不知道该如何选择,今天笔者就给大家推荐一款从事于15年来一直制造缠绕膜包装机的上市公司品牌,供大家参考。 山东大宏智能设备股份有限公司成立于2005年,2016年在新三板挂牌上市,代码836635。公司专门从事包装设备的设计、研发与制造,拥有现代化生产设备、雄厚的技术力量,是山东省合作单位,可根据客户的不同需求进行产品的设计与制造。十五年来,公司一直致力于为用户提供高质量、高性价比、高实用性的包装解决方案,产品,并远销东南亚、欧美非等国际市场。 大宏牌缠绕膜包装机除了公司十五年专门制造实力保障外,在产品设计、质量、性能等方面更是拥有诸多优势。 一、性能优良(直流膜架电机、双链条传动) 缠绕膜包装机其本质功能是用缠绕膜将货物包裹起来,这个功能是通过缠绕机的膜架系统来完成的,因此膜架性能的好坏直接决定着缠绕机性能的优劣。而影响膜架性能的关键部件主要有两个: 1、膜架电机。膜架各部件不同转速的配合转动实现了对缠绕膜的预拉伸和出膜,而膜架各部件转动都依靠膜架电机带动,因此电机就相当于模架的心脏。膜架电机分为直流电机和交流电机两种,直流电机具有良好的启动和调速特性、输出稳定、不易发热、省电、维修比较便宜,但因电机成本较高,控制直流电机的技术难度较大,所以一般小厂不会采用直流电机。大宏牌缠绕机膜架坚持使用直流电机技术,力度柔和、出膜均匀、不易断膜,且节能环保、耐用易修,即提升了设备性能,也减少了后期维修频率及维护成本。 2、传动链条。膜架上下移动靠立柱链条传动,链条配置分单链条和双链条两种,单链条容易造成膜架不平衡,且使用久了可能出现链条断裂而导致膜架突然掉落的危险。大宏牌缠绕机采用双链条传动,在膜架运行稳定性和平衡性上大大优于单链条。 二、可靠耐用(加厚托盘、大链轮、尼龙托轮) 一台缠绕机性能好坏看膜架,而是否耐用看底盘。整台机器的磨损件就在底盘上,可见底盘的重要性。以托盘缠绕机为例,其底盘主要由托盘、链轮和托轮等部件构成,我们依次论述。 1、托盘。托盘用来托住货物,所以要达到一定厚度,否则一定会变形,托盘稍有变形就会磨损托轮,托轮就像汽车轮胎一样,磨损到一定程度就要更换。托盘厚度一般分10mm、8 mm两种,看起来只差2mm,但可靠性却大相径庭。大宏牌托盘缠绕机托盘采用10mm钢板,保证其可靠耐用。 2、链轮。托盘被链轮和托轮支撑,链轮越大,对托盘的支撑力度就越大,分担托轮的压力就越多,托轮的压力就越小,托轮的磨损就越轻;反之链轮小,托轮磨损增加。同时,电机带动大链轮有劲,带动小链轮费劲,所以小链轮会加大驱动电机的负担,容易造成电机的损坏,所以一定要选择大链轮的底盘。大宏牌托盘缠绕机采用直径412mm的80齿大链轮,是目前行业里大的链轮,而为了节省成本,规模小的缠绕机制造企业会采用298mm的60齿小链轮,请大家购买时注意区分。 3、托轮。托轮是像汽车轮胎一样的易损消耗部件,不光托盘和链轮的质量会影响托轮的损耗速度,托轮自身的质量也非常重要。大宏牌托盘缠绕机采用尼龙托轮,而一些厂家为降低成本会采用塑料材质或者劣质的尼龙材质。托轮的质量不像托盘和链轮那样直观,有尺寸可以直接参照,使用户很难判断,但是根据经验,凡是托盘厚度达不到10mm的、采用小链轮的,托轮质量一定很差。 缠绕机质量的好坏决定了其使用寿命和使用成本,如盲目追求低价钱而忽略质量鉴别,使用过程中不是电机损坏,就是频繁更换托轮,即影响生产,又大大增加了人力、财力、精力消耗,得不偿失。 三、操作方便 1、控制面板性与实用性相结合 控制面板是控制整台机器运行的主要部件,面板种类有触摸屏式、文本屏加按键式、按键式三种,其中触摸屏式,但通常适用于无尘环境。如触摸屏有污物或操作人员手不清洁或戴手套操作时,容易造成触摸屏故障或操作不灵敏。纯按键式则和触摸屏式相反,它可以在洁净度较差的环境使用,但缺点是机器自动运行参数设置比较繁琐,操作复杂。文本屏加按键式正好结合了两者的优点,既容易操作,又适用于各种操作环境。大宏牌缠绕膜包装机可定制各种类型控制面板,建议大家根据自身生产环境和实际情况选择机器面板类型。
2、自动化程度高、保护齐全。大宏牌缠绕机拥有CE认证,采用PLC可编程控制,缠绕层数及次数可变更;光电开关,自动检测货物高度;越顶时间设定功能,可实现覆盖顶部包装的三分之一左右;上升、下降及送膜速度可调;数位电子控制系统回路,稳定性高,寿命长,故障率低;限位开关外置,与光电开关一起对货物高度的检测达到双保险(不会因光线、工作环境等对光电开关的干扰而使设备出现无法自动包装的情况)。 大宏牌缠绕膜包装机以其优良的性能和品质让广大客户的认可,益海嘉里粮油、格力电器、立邦涂料等大型企业均是大宏合作客户。山东大宏系列各种类型的缠绕机及包装流水线可满足各个行业不同类型的产品包装需求,也可根据客户需求定制设计、制造。此外,大宏还生产翻转机、打包机、码垛机、缠绕膜等系列产品,客户有相应需求可联系公司。 来源:山东大宏智能设备股份有限公司 发布日期:2020-10-9 编辑:大宏智能制造观察李阳
