螺纹千分尺常见故障排除方法及注意事项
发表于:2026-6-10 14:00:56|本帖共 589 字 2143
       螺纹千分尺是一种60°可换V形测头及锥形测头的千分尺用于检测外螺纹的大径,有以下两种较为常见的故障。 1、零为不准,调整方法。 (1)调整时,首先使“微分筒”上的零刻线与“固定套管”上的纵刻线重合,然后将“锁紧装置”固紧;松开“锁紧螺母”,旋转“调节螺钉”并推动“V形测头”与“锥形测头”使之两工作面接触,再旋转“锁紧螺帽”并松开“锁紧装置”,使用“测力装置”检查零位是否调整正确,调整零位偏差时其值应不超过正负0.005毫米。 (2)测量上限小于等于25毫米的螺纹千分尺在进行调整零位前,应将“V形测头、锥形测头”分别插入测头安装孔内并使两测头工作面相接触,通过调整装置上的“调节螺钉”来进行零位的调整。测量下限大于等于25毫米螺纹千分尺在调整零位时,应使用“校对量杆”来调整零位。 注意事项 (1)测量前,应按被检工件螺纹的螺距,牙形角,选择相应规格的一组“测头”。擦净“测头”工作面,“测头”插入螺纹千分尺测头安装孔时,为置要准确可靠并进行零位调整(每更换一组“测头”均需进行零位调整,以减少其测量误差)。 (2)螺纹千分尺测量时必须使用“测力装置”,即以恒定的测量压力进行测量。另外,在使用螺纹千分尺时应平放,使两测头的中心与被测工件螺纹中心线相垂直,以减少其测量误差。 2、压线或离线,调整方法。 螺纹千分尺的压线或离线调整与外径千分尺调整方法相同。 上海高致精密仪器有限公司售后服务部
