排烟防火阀产品使用相关知识解答
发表于:2 小时前 3550
       防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上,平时处于“常开”状态,当空气温度达到70℃时,通过阀内熔断器动作而自动关闭。
    排烟防火阀的排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上,或安装在消防排烟风机的吸入口处,平时处于关闭状态,发生火灾时,通过联动,自动开启排烟。
    防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处,平时处于“常开”状态,可通风,当管道内气流温度达280℃时,阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭,切断气流,防止火灾蔓延。
    在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。如重庆烟草大厦就是一例。
    全自动排烟防火阀
    某一座大厦主要是办公和商务,走道长,设置了机械排烟系统,每层楼只有一个防烟分区。每层的排烟主管上设计了一个电动的常闭的防火阀,每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀,消防排烟风机的吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀。显然,这种设计存在功能浪费,也是模块、阀门、建筑成本的浪费。
    建议:方法之一是把排烟口的排烟阀和模块取消,风口改成单层百叶;方法二是把每层的排烟主管上电动的常闭的防火阀改成常开的280度关闭的防火阀,控制模块改为一般的监视模块。这两种方法同样能达到消防规范要求,并且实际控制起来也十分可靠。
