PH酸度计的定义、原理与测量方法
发表于:4 小时前 1474
       PH是拉丁文“Pondus hydrogenii"词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),用来量度物质中氢离子的活性。这活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离子,即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,只有在与水分子水合作以前,氢核不是以自由态存在。
  H2O+ H2O=H3O+ + OHˉ
  由于水全氢离子(H3O)的浓度事与氢离子(H)浓度等同看待,上式可以简化成下述常用的形式:
  H2O=H++ OHˉ
  此处正的氢离子人们在化学中表示为“H+ 离子"或“氢核"。水合氢核表示为“水合氢离子"。负的氢氧根离子称为“氢氧化物离子"。
  利用质量作用定律,对于纯水的离解可以找到平衡常数加以表示:
  K = H3O+OH- ────── H2O
  由于水只有少量被离解,因此水的克分子浓度实际为常数,并且有平衡常数K可求出水的离子积KW。
  KW=K×H2O KW = H3O+OH-=10-7?10-7=10mol/l(25℃)
  也就是说,对于升纯水在25℃时存在10-7摩尔H3O+ 离子和10-7摩尔OHˉ离子。
  在中性溶液中,氢离子H+ 和氢氧根离子OHˉ的浓度都是10-7mol/l。
  如:
  假如有过量的氢离子H+ ,则溶液呈酸性。酸是能使水溶液中的氢离子H+ 游离的物质。同样,如果氢离子H+ 并使OHˉ离子游离,那末溶液就是碱性的。所以,给出 值就足以表示溶液的特性,呈酸性碱性,为了免于用此克分子浓度负冥指数进行运算,生物学泽伦森(Soernsen)在1909年建议将此不便使用的数值用对数代替,并定义为“pH值"。数学上定义pH值为氢离子浓度的常用对数负值。即时
  因此,PH值是离子浓度以10为底的对数的负数:
  酸 中性 碱
  PH值
  改变50m3 的水的pH值,从pH2到pH3需要500L漂白剂。然而,从pH6到pH7只需要50L的漂白剂。
  测量PH值的方法很多,主要有化学分析法、试纸法、电位法。现主要介绍电位法测得PH值。
  电位分析法所用的电被称为原电池。原电池是个系统,它的作用是使化学反应能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由个半电池构成。其中个半电池称作测量电,它的电位与特定的离子活度有关如H+ ;另个半电池为参比半电池,通常称作参比电,它般是测量溶液相通,并且与测量仪表相连。
  例如,支电由根插在含有银离子的盐溶液中的根银导线制成,在导线和溶液的界面处,由于金属和盐溶液种物相中银离子的不同活度,便形成离子的充电过程,并形成定的电位差。失去电子的银离子进溶液。当没有施加外电流进行反充电,也就是说没有电流的话,这过程终会达到个平衡。在这种平衡状态下存在的电压被称为半电池电位或电电位。
  这种(如上所述)由金属和含有此金属离子的溶液组成的电被称为第类电。
  此电位的测量是相对个电位与盐溶液的成分无关的参比电进行的。这种具有独立电位的参比电也被称为第电。对于此类电,金属导线都是覆盖层此种金属的微溶性盐(如:Ag/AgCL),并且插入含有此种金属盐限离子的电解质溶液中。此时半电池电位或电电位的大小取决于此种阴离子的活度。
  此种电之间的电压遵循能斯特(NERNST)公式:
  E = E0+ RT ――1n a Me nF
  式中:E―电位
  E0―电的标准电压
  R―气体常数(8.31439焦耳/摩尔和℃)
  T―开氏温度(例:20℃=273+293开尔文)
  F―法拉弟常数(96493库化/当量)
  n―被测离子的化合价(银=1,氢=1)
  aMe―离子的活度
  标准氢电是所有电位测量的参比点。标准氢电是根铂丝,用电解的方法镀(涂覆)上氯化铂,并且在四周充入氢气(固定压力为1013hpa)构成的。
  将此电浸入在25℃时H3O+ 离子含量为1mol/l溶液中,便形成电化学中所有电位测量所参照的半电池电位或电电位。其中氢电做为参比电在实践中很难实现,于是使用第类电做为参比电。其中常用的便是银/氯化银电。该电通过溶解的AgCl对于氯离子浓度的变化起反应。
  此参比电的电电位通过饱和的kcl贮池(如:3mol/l kcl)来实现恒定。液体或凝胶形式的电解质溶液通过隔膜与被测溶液相连通。
  利用上述的电组合―银电和Ag/AgCl参比电可以测量胶片冲洗液中的银离子含量。也可以将银电换成铂或金电进行氧化还原电位的测量。例如:某种金属离子的氧化阶段。
  常用的PH指示电是玻璃电。它是支端部吹成泡状的对于pH敏感的玻璃膜的玻璃管。管内充填有含饱和AgCl的3mol/l kcl缓冲溶液,pH值为7。存在于玻璃膜面的反映PH值的电位差用Ag/AgCl传导系统,
  如第电,导出。PH复合电和PH固态电,如图
  此电位差遵循能斯特公式:
  E= E0+ RT ―― 1n a H3O+ nF
  E=59.16mv/25℃ per pH
  式中R和F为常数,n为化合价,每种离子都有其固定的值。对于氢离子来讲,n=1。温度“T"做为变量,在能斯特公式中起很大作用。随着温度的上升,电位值将随之增大。
  对于每1℃的温度变大,将引起电位0.2mv/per pH变化。用pH值来表示,则每1℃第1pH变化0.0033pH值。
  这也就是说:对于20~30℃之间和7pH左右的测量来讲,不需要对温度变化进行补偿;而对于温度>30℃或<20℃和pH值>8pH或6pH的应用场合则必须对温度变化进行补偿。
  尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有三用紫外分析,核酸蛋白检测仪,凝胶成像分析系统,光化学反应仪,恒流泵,自动部分收集器等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
  上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.com / www.jp1718.com 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18201872685 13764356938 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
