SJC-6绝缘子零值测试仪使用方法
发表于:1 小时前 502
       SJC-6绝缘子零值测试仪使用方法 1、检查电压:在测量之前,可以先检查一下本测试仪内部的测量电压,以确定本测试仪是否正常。方法是:将“测试开关”按到“×10V”,将“电源开关”按到“开”,当“测试杆”都悬空时,“显示屏”的读数“×10”,就是本测试仪内部的测量电压。例:“显示屏”的读数为[ 5 2 0 ],那么测试仪内部的测量电压就是5200V。 2、测试:首先将两“测试杆”拉起,将“测试开关”按到“MΩ”,再将“电源开关”按到“开”,“显示屏”显示为[1 ],将两测试杆分别接触被测绝缘子两端金属部分,使之接触良好,“显示屏”即显示被测绝缘子的绝缘电阻值,单位为“MΩ”。显示若为[1 ],则说明被测的绝缘子的绝缘电阻值>2000MΩ,如果“显示屏”显示的电阻值太小,说明绝缘子漏电或击穿,不能用。如果测试杆与绝缘子接触不良,也会显示[1 ],使用时应该注意。提示:本测试仪应在停电状态下检测绝缘子,在使用中,若已经知道测试仪正常,也不需要显示电阻的准确值,则不必检查电压,可直接测试。若要测试较高处的绝缘子,可在“连杆固定板”上增加连杆。
