酸碱浓度分析仪常见故障及排除方法
发表于:2 小时前 775
       酸碱浓度分析仪常见故障及排除方法 无论任何事设备是用久了都会出现一些问题故障,酸碱浓度分析仪也不例外,下面小编就给大家讲一讲酸碱浓度分析仪的常见故障的解决方案供大家参考学习吧 酸碱浓度分析仪常见故障及排除方法 1 数字漂移 测量不准确除电极部分的原因外,电计部分主要是输入阻抗变低或者前置放大器AD515性能变差所致,需清洁电极插孔或更换AD515。 2 仪器的高显示位置“1”,其余的数码管均不显示。 这是数码溢出状态。造成的原因除电极呈开路状态外,电计部分主要是失调电压过大或5G14433、w7损坏。 需要调整电路或更换5G14433、W7。 3 数码管全不亮 5G14433坏,需更换。 4 数码管缺划或某一数码管不亮 数显部分各电路5G14433、5G1451 1、5G1413中有损坏或电路部分接触不良所致,需更换相应的集成电路或 查找接触不良的地方。 注:AD515—— 集成运算放大器; 2脚——VR,接基准电压。 3脚——Vx,被测电压输入端 6脚——c1,接基准电压。 5G14433——本机的A/D转换器; 5G1451 1、5G1413——数显电路组成部分; 聊——满度调节电位器; w2——mV零点调节电位器。
