透平油滤油机一般故障自查及消除方法
发表于:5 小时前 4130
       故障观察
  原因分析
  排除方法
  平稳运行中系统进油量小于出油量
  一级过滤器堵塞,二级过滤器堵塞,阻力增大。
  拆洗一级过滤滤芯
  启动或运行过程中油泵声音不正常
  泵内有气塞、产生噪音,泵内缺油或油中带进大量空气。
  检查进油情况,调节入口阀门开关,
  进油管排除空气。
  启动加热器,油温不见升高。
  1.感温探头落出。
  2.电加热接触器问题。
  3.电路断路。
  4.加热管烧坏。
  1.固定感温探头。
  2.检查或更换。
  3.检修。
  4.更换加热器。
  真空度下降,达不到额定数值
  1.管路接头或其它密封不严,产生漏气。
  2.真空泵油不足。
  3.真空泵油脏。
  4.真空泵排气阀门或其它部件损坏。
  5.真空表失灵。
  1.检修。
  2.注入真空油到油标线。
  3.更换新油。
  4.检修。
  5.更换。
  真空泵启动困难
  1.异物掉入泵内。
  2.皮带过松或过紧或联轴器故障。
  3.电源缺相或电机故障。
  1.检查,重点进气口铜滤网是否破碎掉入。
  2.调整。
  3.检修。
  真空泵排气口喷油
  1.泵内油量过多。
  2.被净化油含水过重,汽化成份及泡沫太多。
  3.真空罐内存油太多。
  1.放油至油标中心线略下。
  2.开渗气阀,提高油温,降低真空度。
  3.停机后,启动排油泵抽油,油位下降后,再开真空泵。
  过滤油不合格
  1.油质含水量高。
  2.油液加热不足。
  3.滤网破损。
  4.设备再次使用未清洗。
  5.真空度过低。
  1.增加过滤次数。
  2.提高加热温度。
  3.检修。
  4.清洗。
  5.见前面第四项。
  排油量减少
  1.真空罐内油位过低。
  2.高真空度。
  3.油箱或油罐位置较高。
  4.齿轮泵油封漏气。
  1.增大进油量。
  2.降低真空度。
  3.降低高度。
  4.换油封。
